Да не очень то и нужны эти марки по сути.. ничего нового они не добавляют, просто помогают быстро получить доступ к уже существующим функциям в марках.. немного времени экономят..
Ну вот еще один.. и так бесконечно будет.. уже модераторы сами помоему на эту ветку забили.. почистили же немного пару месяцев назад, но потом видно поняли что бесполезно
Where are you from? Will you be able to pay with yandex.money or webmoney? If not, then you are in wrong place, you can try to search on mhhauto
i can pay with paypal
is it ok???
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Нет не каждый но предпочитаю пользоваться полноценными мультимарочниками с ведением базы с vin кодами ремонтируемых авто что бы не было непоняток с клиентом типа помню-непомню к тому же тех документация у вас все равно в компьютере а если в вашем понятии диагностика заключается в считать и стереть ошибки то свисток вам в помощь.
Так то оно так, но не было-бы этой ветки, если-бы iDiag был таким никчемным.
Так то мультимарочник уже неполноценен как оборудование, или следуя вашей логике база с вином клиентской машины в сканере самое главное? Ну по предыдущему моему вопросу, так понимаю я единственный везунчик с перепутанным серийником.
Я считаю что серьёзный диагност просто обязан вести такую базу как врач историю болезни потому что не на все можно сразу дать ответ и есть возможность для анализа.
С этим полностью согласен, но базу я на компе веду. Сканеров, программаторов разных много, а хочется ещё больше :)) По ситуации выбираешь прибор, особенно при выездной работе.
Полностью поддерживаю. Готов помочь в создании и оформлении шапки, если модераторы дадут добро.. а то ведь так это не остановится, на каждой странице одни и те же вопросы, вот ветка и разрослась до таких размеров, что найти хоть каплю полезной и достоверной информации практически невозможно
Если есть проблема в создании шапки, может будет смысл создать новую тему например "Сравнение лаунч Х431 EsayDiag cо стоковой оболочкой и оболочкой от ПРО", где в начале ветки прописать все плюсы и минусы данного прибора, выложить результаты тестов и т.д. Все равно желтый свисток будут и дальше ковырять, вот пусть и развивают и дополняют тему у кого, что получается
Только что приезжал пассат В4, 1994 год, 2.0, digifant мозги, есть все кодировки, адаптации, сервисные функции. Свисток - желтый. Взял даже с собой фотик, снять не успел - на морозе аккум сел. Должен сегодня-завтра еще приехать, запишу пруф.
ЖДЕМ ФОТООТЧЕТ
Я больше года утвердительно говорил о различиях жёлтого и красного после проверки. Писал уже раз пять. Своих клиентов отговариваю от покупки жёлтого (отсылаю мануал, где всё написано) и предупреждаю, чтобы не велись у других продавцов.
Андрей7777 тоже вполне доходчиво писал. И толку? Халявщикам слаще послушать кису.
Меня в прошлом году обворовали, забрали всё оборудование... в том числе и красный адаптер номер 965790016323 !!!
Сейчас по мере возможности восстанавливаюсь. И что теперь покупать? Красный уже не выпускают,
а жёлтый не рекомендуют?
Может EasyDiag 2 работает не как Первый, вы это учли?
И поэтому такие разные данные по форумам...
Вполне может быть, здесь нет статистики и мало фотоотчетов, что бы можно было делать выводы.
Получается, что смысла нет ,софт по 6-8 тыр под желтый брать,если не только с мерсами ,вагами,фиатами облом ,а и с остальной европой,чей бы софт не был .
Изменено пользователем yury74
