Я тут сдуру в Hyundai HD 65 воткнул с 24V - теперь лампочка светиться, а на связь не выходит
Мне приносили в ремонт такой же случай :-) Там мало того что 24 вольта, так ещё и разводка нестандартная
Плата с источником питания насквозь прогорела
Изменено пользователем bottanik
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Вот снифф
[22/01/2016 17:42:43] - Open COM6 port (C:\Program Files\LAUNCH\golo2_PcTool\golo2_PcTool.exe)
[22/01/2016 17:42:43] - Written data
55 aa f0 f8 00 03 01 21 03 28                   	UЄрш...!.(
[22/01/2016 17:42:44] - Read data
55 aa f8 f0 00 49 01 61 03 00 19 33 32 30 30 33 	UЄшр.I.a...32003
37 30 30 30 35 34 37 33 32 33 32 33 30 33 34 33 	7000547323230343
31 33 37 00 00 0d 39 36 35 37 39 30 30 31 36 XX 	137...965790016Х
ХХ ХХ 00 00 0a 56 31 2e 30 30 2e 30 30 30 00 00 	ХХ...V1.00.000..
09 32 30 31 34 30 34 32 35 00 00 03 31 30 00 65 	.20140425...10.e
[22/01/2016 17:42:54] - Close port
В начале непонятный набор цифр, но он точно что то значит.
Потом серийный номер адаптера.
Версия платы.
Ну и дата производства.
P.S
Нужно чтобы ещё кто нибудь сделал снифф порта.
Изменено пользователем phant0m
а интересно, любым житагом 2-ой раз читать дамп опасно или только этим?
Без разницы, судя по всему там защита отрабатывает.
Вот это вам ни о чем не говорит :wink:
51 W77LE58 X431
ARM7 LPC2368 GX3
ARM7 LPC2368 HD
ARM7 LPC2368 EOL
M3 STM32 DPU431
ARM7 LPC2368 CRP-HD
На windows 10 ошибка при установке.
Нашел тоже из под чего запускать.
Нормальные люди пользуются XP, ну на крайняк 7.
Есть подозрение, что usb у свистка это аппендикс от диагуна. Значит свисток должен работать через usb, если перенаправить порт блютуза.
Ну так последний диагун имеет такой же адаптер.
И работает так же через блютус.
У обычного диагуна свой адаптер.
По сути это прямой UART от ппроца, так же как и через блютус.
Блютуз - это и есть сомпорт со своим номером. Нужна только библиотека UART вместо Blu для OTG Android. Во многих прогах для ELM327 она присутствует.
Ну не совсем так.
Блютус припаян как раз к UART, а USB это реальный USB только с виртуалкомом.
Uart - Ft232 virtual comport rs232
Я про физический порт а не про виртуальные.
На чипе есть уарты и есть юсб, это физические порты.
Так вот блютус подрублен к одному из уартов.
А юсб работает как виртуальный ком порт, это в прошивке так прописано.
