  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Я думал при регистрации видно но оказалось тут расширено надо заполнять.пы.сы уже.
Если я напрягаю кого-то (не вольно)баньте! Пишу с мобилы- речь да не внятная.
Изменено пользователем 01BigMan
если я ошибаюсь, то исправьте меня - сначала был жёлтый адаптер Easydiag plus и он разный для андройда и яблока, теперь выпускается жёлтый Easydiag 2.0, который и туда и сюда, вообщем определяется при регистрации?
Только у меня при запуске любой версии X431pro3
Создается сразу Два ярлыка на программу?
Приходится перепаковывать программу,
И убирать разрешения на создание ярлыков.
grosh276 в вашей версии программы - все равно имеются подписи марок Иероглифами
Изменено пользователем Tuloo
Так он и не говорил что иероглифов не будет.
В последней версии сделано так чтобы иконки работали на всех языках.
Правда при этом обидели китайцев, у них подписи тоже будут на латинице :)
А что, наши версии и в китае нужны?
у кого есть дистрибутив apk для EasyDiag 2.0, выручите пожалуйста, киньте мне его
на планшете из google play не могу поставить, пишет что планшет не поддерживается для этой софтины, надо напрямую ставить (((
нужен именно новый easydiag, чтобы зарегать адаптер, а он только в оф.версии позволяет это сделать, нашел от первого старый - неподходит (((
других телефонов/планшетов Android нет, только iOS, так что если кому надо вытащить марки EOBD для определенных целей от адаптера idiag for ios, могу сделать
Оф.версия  http://mycar.x431.com/pad/landingPageIndexEasyDiag.action
Пусть китайские друзья тоже скачивают, ВСЁ отображается на их языке.
Переключайте.
По ссылке выложенной постом выше скачать на любом устройстве ,затем скопировать на планшет арк. и запустить установку. Так же делал,гугел плей это же писал ,что устройство не поддерживается .
Изменено пользователем yury74
всем спасибо за ссылки на easydiag!
Скачать на любом устройстве ,затем скопировать на планшет арк. Так же делал,гугел плей это же писал ,что устройство не поддерживается .
да просто у меня других девайсов на android нет, только на ios. У знакомых у кого есть Androd, нет root, чтобы установочный вытащить
На простом компе с виндой скачивал и перекидывал на андроид - планшет арк. ,все нормально будет .На внешнюю карту памяти планшета можно скопировать,при запуске установочника само все встанет куда надо ,никакого рут не надо там .
