С иконками не понял,у кого то залезают друг на друга?
В зависимости от DPI да, могут залезать. Например, у меня на смартфоне (диагональ 4.3" 1280х720) при штатных 342 DPI иконки немного залезают друг на друга по боковой стороне, а если поставить 300 DPI, как посоветовал spirt через App Settings, то уже не залезают, т.к. размер иконок как и размер шрифта становится меньше.
Изменено пользователем VWladIslav
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Да, и через модуль App Setting для Xposed можно вырубить звук в оболочке, пищалка в PRO3 бесить не будет. Конечно, спецы по редактированию оболочек скажут "ФУ!", но такой альтернативный способ для кого-то тоже имеет право на жизнь. Но будьте аккуратны, установка Xposed может стать источником глюков на некоторых смартфонах.
Не проще оболочку ковырнуть...
Золотые слова.
Я специально через adb меняю разрешение прямо на лету чтобы проверить с разными dpi.
Да и чтобы поставить Xposed нужно попариться, и не каждый сумеет его поставить. Так же не на всех прошивках он работает. Можно легко сделать так что мобильных вообще перестанет грузиться.
Изменено пользователем phant0m
Всё отображается, не надо не куда кидать, в общих марках лежит.
Не забывайте после всех манипуляций очистить кеш, стереть данные.
Отображается американский, европейский, а австралийский нет
Я так понимаю что вы используете не родную оболочку, а оболочку кисы14?
Кинь марку проверю у себя в оболочке.
P.S
Почисти личку.
Ни надо ничего ни кидать и прописывать.
Нужно папку FORD переименовать в AUSTFORD.
Просто у китайцев в стрингах какого то хера она двоится.
А в версиях гроша и гены они перелопачены, вот по этому и отображаются.
Сейчас проверил в смалихах, в коде программы, нет там марки FORD.
Вот по этому она и не отображается, а AUSTFORD есть и относится он к Америке.
Ни в какой Азии его не должно быть.
У меня так и был austford, а шеврале золотистый там что? У меня нет.
Это GM начиная с 45.50
Он же бюик, кадилак и шевроле.
Последние посетители 1
