Перечитайте свои сообщения, кроме ваших понтов не чего дельного нет. Начинайте всегда с себя,а не кидайте в других камни.
Не обращай внимание!
Вот такие деятели, как Mihail.77 узнают какую-то мулю и давай других лечить.
Конечно перемычкой по миганию чека, быстрее считатешь чем ждать ответа от лаунча. Это я так насчет непонимания и понимания, но вот на CLS 219 пневмо калибровал-ничего нормально получилось, но вручную приходится калибры прописывать, с3 xentry там автоматом по кругу. Чип на ниссане тоже прописывал NATS который на другом не прокатило, там просить знакомого абритусом. Калибровку угла поворота колес тоже успешно на Q7, на x5 на 219 тоже нормуль. У меня кроме идиага нет сканеров и программатора galletto стараюсь бережно и осторожно делать без ошибок по мануалу. Даже напругу меряю от перезаряда генератора. Ну реально не встревал с этим идиагом и софтом от ньюза. А так пробовал дополнительно некоторые оболочки нахлестывать но они недоработанные постоянно. А если происходит еще и при ремонте так думаешь и зачем прислушивался к советам по недоработкам- лучше бы не ставил, а оставлял, как есть без траты времени на переустановку. Поэтому. Вот и встревают люди новички по незнанию поэкспериментировать. Как раз таки из-за недоработок. Может я не прав?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Mihail.77.за 2000.секунд. Можно опоздать на поезд. Идущий из. Поднебесной.И красной краски не привезешь за 2000 от 2000 .
Как то так.
Вот хотел спросить у Вас. А возможен вариант вытянуть из софтины все подсказки на русском, или на на ангийском без разницы. Если есть у кого? Не знаете? И дайте ссылку пожалуйста по инфе.
За 15 лет работы с X-431 как то научился понимать китайские извращенные переводы.
Уменя стоят три оболочки:
idiag
Diagpro
Pro3
Пользуюсь в основном Pro3
Здравствуте. Поделитесь пожалуйста Pro 3 Да старые марки все равно только диаг про выбирает, vincikle 3 не видит и все. Иногда надо, a ваших ссылок самых последних нет. Пока прочитаешь ненужный хлам. А толку нет. Дайте пожалуйста нормальную Рro 3. Если возможно. Спасибо.
Да понятно, неплохо бы в архиве держать больше не про часовые пояса и время, а по адаптациям. Архивов текстовых готовых нет у Вас с идиага?
Блин, тут переводчик нужен, я ничего не понял из вашего сообщения.
Ответ для реально серьёзного чела,который в старой тойоте разобраться без сканера не может: там зачастую при подключении лаунча с переходником, все равно идёшь в салон и считываешь код по мигающему джекичану.
Хочу спросить, а крутость в том, чтоб в место перемычки сканер тыкать куда не надо, или, раз уж так время ответа интересует, в стремлении как можно больше машин через себя пропустить? выдать клиентам номера ошибок, срубить денежки не за что и отправить людей дальше - они же теперь знают код ошибки, пусть радуются. Спешка-это не круто.
Я вот идиагом коробку автомат не мог никак адаптировать на B6 но там надо было проехать не ниже 20 по моему кило в час, потом остановиться, вкл R проехать , затем остан. Переключать по очереди все. Не смог никакими способами из инета тоже. Рывок с 3 на 4. Не приходилось идиагом коробки автомат адаптировать? На каких делали по результатам с подсказками? И получалось ли? Интересно.
Гена, вот когда оболочка выдает подсказки на русском на английском при калибровке или адаптациях. Вот эти подсказки реально вытянуть из софта? Без разницы на английском или на русском текстом Есть? Вот я русифицировал программатор. Здесь такого нет?
Вот и я над этим задумывался, но не знаю в каких кодировках китайцы слепили свои файлы.
Если кто знает, подскажите.
Вообще нужная инфа. Но авто авту рознь и зная в сравнении можно некоторые недочеты вычислить. Даже вот например при калибровке сравнивал калибры, которые идиаг выдает в подсказках параметров при прописке калибров и xentry в некоторых марках данные параметров не сходятся. Вот эти данные все таки надо перепроверять из других источников дилерского оборудования. Ну и выкладывать здесь. По ключам тоже данные рыть надо. Лаунчу интернет необходим с серьезными авто. Может кто и откликнется даст эту инфу.
Помнишь даже представителям launch в России Китайцы не предоставили такой инфы. Аркава (ник) как то здесь писал.
Собирать инфу и работу с авто это очень хорошо. Только оформление форума не позволяет зделать шапку, куда можно было это всё заносить.
А будем обсуждать работу с авто в каждом посту, найдётся не довольный (как уже было) и будет говорить, что тема не про ремонт.
Всем угодить сложно. НУЖНА ШАПКА ТЕМЫ !!! Это МОДЕРАТОРАМ!
Секретная инфа- только фоткать и после всего распечатывать для себя. Там вкл. 10 сек ждать включить нажать тормоз, затем переключить на D проехать и т.д. и т.п. Вы успешно адаптировали АКПП!!!
Да верно. Им наверное тоже нельзя.
Каков результат? АКПП адаптировалась? рывки пропали?
На В5 инфа по АКПП была в мануале, делал, не помогло, блок солинойдов один умный дядя починил, по сей день у зятя бегает, три года.
А , ну хорошо. А у того потом масло давануло на следующий день, гидроблок чистили не помогало. Гидротрасформатор менять автоматчики отправили, чтоли?
Не рывки так и остались, он психанул на автоматчиков. Ошибок так и не было но там на коррелятор жалоба была - и меняли , короче загадкой остался. Больше я и не сталкивался с фольксами Адапт акпп
Ланч рус это просто продавцы да и только.
Естественно китайцы их не воспринимают всерьёз.
Благо хоть оболочку можно нормально локализовать.
Я на это потратил не мало времени.
Как бы увидеть сие чудо!
ДА нет в ней ни какого чуда, только потраченное время. Она на окне есть в закрытом разделе.
Не хочу её выкладывать в открытую.
