  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
На некоторых вагах прокатывает. Не работает из-за того, что не может выйти на связь с блоком в автомате. Процесс считывания зацикливается и не может выйти по ошибке связи. Это явное упущение китайцев. Я забыл попробовать без удлинителя OBD, на некоторых версиях марок это помогало.
Подскажите - iDiag не увидел двигатель Great Wall Hover
По EOBD выдал Ошибку Свечей накала.
Все устранили, но все же...
Китаец Китайца не признал, или движок смотреть другой маркой?
Добрый день! Подскажите по такому вопросу! Сегодня купил планшет на андроиде (на предыдущем все работало) ! При выборе Быстрого тестирования зависает то на 77% то на 60% и дальше не сканирует!!!ждал минут 20))) при выборе сканирование системы тоже доходит до определенного процента и зависает на нем и дальше не идет? В чем может быть дело? Может из за рута , или еще чего! Пробовал заходить в версию пониже для моего авто - тоже самое!
Бывает вайфай мешает. Попробуйте с отключенным вайфаем
пробовал без удлинителя -тоже самое!!!так же попробовал на айфоне именно ауди где на андроиде не доходит - дошло на IOS до конца!!!но там у меня глюк - не отображаются название блоков - просто голое поле...
каким софтом пользуешься?
Вы бы хоть с уважения к форуму профиль заполнили.
Только что Шкода 2008 прошла на ура в автомате.
Изменено пользователем Gena-auto
Вчера желтенький реально удивил, с пежо партнером справился по телекодировке в ручную моторного успешно, при чем перед этим лексией нивкакую не выходило.
Кстате желтенькие вроде после последних обнов уже полноценно как и красненькие работают по спец функц. и с ВАГами тож.
А можно по подробнее про обновы? У Вас официальные, марки что ли работают?
два варианта -да или нет:)
просто у меня сомнения -как в таком маленьком адаптере можно реализовать поддержку кан протокола
Изменено пользователем Olegator1968
Конечно есть. Что за вопросы...
По вашему получается что для CAN надо городить ящик с проводами и транзисторами?
Изменено пользователем NAGEUS
А как в ELM327 поместился CAN протокол? Видимо китайцы что-то изобрели или скопировали.
Ну а башкой подумать, с какого года массово кан пошел и сравнить покрытие авто, адаптером.
Просто рассматриваю покупку данного адаптера и отсюда и вопросы.А вы сразу нервничаете:)
Спасибо за ответ!
Где можно купить рабочее решение?Если не трудно,в личку.
