  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
На некоторых вагах прокатывает. Не работает из-за того, что не может выйти на связь с блоком в автомате. Процесс считывания зацикливается и не может выйти по ошибке связи. Это явное упущение китайцев. Я забыл попробовать без удлинителя OBD, на некоторых версиях марок это помогало.
Добрый день! Подскажите по такому вопросу! Сегодня купил планшет на андроиде (на предыдущем все работало) ! При выборе Быстрого тестирования зависает то на 77% то на 60% и дальше не сканирует!!!ждал минут 20))) при выборе сканирование системы тоже доходит до определенного процента и зависает на нем и дальше не идет? В чем может быть дело? Может из за рута , или еще чего! Пробовал заходить в версию пониже для моего авто - тоже самое!
Бывает вайфай мешает. Попробуйте с отключенным вайфаем
пробовал без удлинителя -тоже самое!!!так же попробовал на айфоне именно ауди где на андроиде не доходит - дошло на IOS до конца!!!но там у меня глюк - не отображаются название блоков - просто голое поле...
Вчера желтенький реально удивил, с пежо партнером справился по телекодировке в ручную моторного успешно, при чем перед этим лексией нивкакую не выходило.
Кстате желтенькие вроде после последних обнов уже полноценно как и красненькие работают по спец функц. и с ВАГами тож.
А можно по подробнее про обновы? У Вас официальные, марки что ли работают?
два варианта -да или нет:)
просто у меня сомнения -как в таком маленьком адаптере можно реализовать поддержку кан протокола
А как в ELM327 поместился CAN протокол? Видимо китайцы что-то изобрели или скопировали.
Ну а башкой подумать, с какого года массово кан пошел и сравнить покрытие авто, адаптером.
Просто рассматриваю покупку данного адаптера и отсюда и вопросы.А вы сразу нервничаете:)
Спасибо за ответ!
Где можно купить рабочее решение?Если не трудно,в личку.
Изменено пользователем Olegator1968
