А как вам такой срок Валидности марок?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Видемо нлвый способ сштбать бабло за марки .
А что же ссылочку то потёрли на страницу, на которой разжевано как марки под свой серийник активировать и сам архив с марками выложен?
А-а-а... испужались, что денежки перестанут капать. :emot64:
ЧТо то сдох изи диаг.А  Помимо блютуз через микро юсби не работает девайс?
Выше почитайте - обсуждали, и пришли к выводу что работает через OTG.
(лично не проверял)
Всем доброго вечера, я к вам опять с проблемой
Есть dbccar красный официал
После подключения к санг енг актион с замкнутым на землю каном в диагностическом разъёме, перестал читать часть машин:
Каптива 2008 не читает
Шевроле круз 2013 не читает
Пассат 2001 читает
Ниссан патфаиндер 2004 читает
Выдаёт "не подключен, не включено зажигание"
Подскажите в какую сторону копать
Он уже один раз нагибался после таза, помогла замена мультиплексора
Соответственно есть желтый донор без мультиплексора и целый жёлтый донор.
Заранее спасибо за помощь..
Была похожая ситуация с красным, но по моей вине. Разобрал, следов горения не обнаружил. С желтого перепаивать не было смысла, просто прикрутил к нему марки. Думал выбросить, потом без особых надежд обновил микропрограмму и о чудо, заработало.
Пробовал, не помогло, грешу на тот же мультиплексор. Ведь защиты там от такой ситуации вроде нет, с него напрямую идёт на разъём?
Изменено пользователем hans_sliver
Короче порылся в нете,готового решения по отг так и не нешел.видать надо самому шнур делать.
Да
Прошу совета: есть желтый изидиаг, стоит iDiag и марка LandRover для него. В бесплатном обд2 в движке кажет температуру. В марке в двигателе куча параметров вплоть до баланса форсунок, но температуру двигателя не нашел.
Есть она там?
Ребята, попался в руки желтый easydiag, к кому обратится за помощью в установке и открытию марок?
Может, у кого были проблемы с регистрацией и активацией, поможет мой пост.  Регистрируюсь (уже делал это много раз)на оф. сайте, активирую разъем, пытаюсь скачать ЕОБД, пишет что проблемы при распаковке и не качает. Планшет глючный, поэтому зашел в настройки/приложение/стереть данные. Открываю приложение ввожу логин /пароль, пишет не верно и так два часа с попытками зарегистрироваться (зайти)с компа, с другого Андроида и т.д. Пытаюсь восстановить пароль пишет, что такого логина нет. Пытаюсь(что бы проверить) зарегистрировать этот логин, пишет, что такой уже существует.  Попал в петлю времени. Думал уже писать в поднебесную.  Как последний выстрел, зашел через китайский прокси и эта сволочь приняла логин /пароль и дала все скачать.
Подскажите, по VAG группе , при считывании ошибок - не пишет код ошибки(какие то цифры через запятую) и расшифровка кода не корректная. Это только у меня такой косяк или кто с этим боролся?
Так бывает, когда в библиотеке нет расшифровки кода и не только на вагах. Вчера смотрел VW Caddyлак, все расшифровано правильно  V27.76
А эти библиотеки к номеру шнурка привязаны? Если нет, то где их можно скачать?
Получил свой желтый свисток , все зарегался , дало скачать только демо , а полную марку не дало скачать , просит 39$
Законектился со своим xc90 определить ло палушку безопасности , оказывается улитку я таки исправил но у меня левая шторка глючит , B1868 B1878 коды .
Там все закриптовано. Все что ты можешь, это обновить версию марки и свистка.
Не дает скачать марку , только демо версию дало
я вам сказал в личку
