  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Как делать на обычном планшете я знаю, хотя если честно, то с настройкой FolderMount я не разобрался, доделывали другие. Я пишу именно за оф. планшет. Кто он? Какие драйвера для подключения USB к компу? Как получить Root права? FolderMount без них не работает, а получение у всех дивайсов разное. Если ты это делал для планшета Лаунч, напиши пожалуйста подробней.
Kingroot вам в помощь.
Свисток easydiag с Китая подъезжает, курю форумы. Насобирал оболочек и марок, хочу сам попробовать подружить их. А вопрос в том что все пишут что НАДО делать.  Хотелось бы узнать прежде чего НЕЛЬЗЯ делать, типичные и не типичные ошибки. Выход в инет, обновление прошивки и тд. чтобы не получить кирпич из свистка или блокировку по серийнику с сервера лаунча. В общем буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Не стоит втыкать в тазы и авенсисы - есть большая вероятность выжечь jv700, или как её там.. Чтобы не получить блок серийника - не стоит выкладывать купленные марки в открытый доступ.. По хондам - убивает калибровки датчика углового ускорения..иногда срет в кан, приходится вручную ошибки потом чистить. в интернет можно пускать, ничего ему не станет.. С обновлением прошивки на 11.37 я бы подождал немного..
За авенсисы жаль. У самого такой. Это ко всем поколениям относиться? А выложенные кем то марки насколько безопасно ставить?
Можете ставить, там ничего страшного не случится.. Вопрос только в работоспособности выложенных марок.. По авенсисам только если сигнал Тахо из обд колодки убрать, то можно подключать.
Изменено пользователем virusmind
Тахо пин 9 правильно?
Уважаемые партнеры, сообщаем Вам, что при диагностике автомобиля Toyota Avensis при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор.
Если есть необходимость диагностики этих автомобилей с запущенным двигателем , то это можно делать только с дополнительным адаптером.
