Не беспокоить меня. Но у меня нет, чтобы попробовать. И вы беспокоитесь, чтобы поделиться чем-то, что не работает
Hi man. I understand that you're not speaking Russian and can't really read rules of this forum, but we're usually don't help or answer to profiles which hasn't been properly filled out. Go to your profile settings and at least fill out your place of living and may be then someone will help you))
Изменено пользователем virusmind
Из Болгарии я не читал всю тему, и я не говорю на русском может. Я пытаюсь помочь, но если вы нарушите правила, и я прошу прощения, если я не по теме
Всичко си работи и спецялните функции. Работи и със старите версии на програмата.
Изменено пользователем Pusheka
Peugeot 42.97 что ни у кого не работает?
Изменено пользователем gbix
Если у вас просто не вяжется с надписью "ждает" , то это не беда. Если и заработает и софт подхватит, то внутри атас полный будет., так что расслабьтесь.
Работает. В каком объеме описано выше.
Попробовал 5 спринтеров   13-14 г нижегородской сборки, через 906 . Ни на одном не читаются SRS. Может через старый спринтер надо? Кузова то старые, а кишки само собой, как у 906-тых. По моторникам, форсы прописываются, а ДМРВ выплёвывает. Автоком, кстати, делает замену ДМРВ успешно.
это не реклама это факты
я просто сказал где делал себе
Ну да.. а там на форуме ник у продавца такой же как у Вас.. совсем ничего не смущает))
Нормально так сделал.
Я говорит там обновился и у меня работает...
Вот и я про то.. а вообще если сравнивать версии марок, то очень смахивает на перепродажу софта от vlads с mhhauto.. только Влад за €80 продает..
Ну вот, все игроки собрались.
Пора начинать.....
Вчера было немного времени и поковырял этот новый отлом.....
1 (libSTD.so) из 4 файлов нашел сразу второй Alvo.ru что тут вообще говорить
сами смотрите...... что то сомневаюсь что он вообще работает, и не шутка ли это чья то
Изменено пользователем Korsekanec
Об их обещаниях обновлений софта, можно будет судить только ближе к январю :)
а пока у тех кто в теме и так все работает, в том числе и октябрьские...
До этого была 407 04 г, теперь 408-я 12 года. То же самое. Нет пакета репарации ни в одном блоке.
Я про это еще сразу после появления данного "чуда" здесь на форуме писал.. жаль не было пока возможности все это дело в иду запихать.. скоро свистки должны прийти, а никто так и не поделился build.prop с оригинального про3 или про3с.. там делов то на пару часов под пивко)) кстати кто нибудь пробовал под андроид 7 как это работает??? А то телефон обновился зараза, а откатывать назад не хочется..
А кто может помочь скачать для желтка обд2? Зарегистрировал свисток, а прога пишет что не зарегистрирован... На сайте dbscar смотрю - всё зарегистрировано, но скачать можно только в приложении... Раньше как-то было такое, но через пару дней всё получилось. А тут уже неделя прошла - всё без изменений...
Пишите продавцу.. там все поправят и скачайте себе что надо)
очистить личку и пришли логин/пароль
