Попробовал 5 спринтеров   13-14 г нижегородской сборки, через 906 . Ни на одном не читаются SRS. Может через старый спринтер надо? Кузова то старые, а кишки само собой, как у 906-тых. По моторникам, форсы прописываются, а ДМРВ выплёвывает. Автоком, кстати, делает замену ДМРВ успешно.
По немцам в 906 SRS читаются и все дополнительные функции выполняются, кроме обучения ДМРВ. Решил вопрос также Автокомом. Видно косяк в программе.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Да, автоком , подушки взял на тех спринтерах.
давно заказывали? а теперь открываем отзывы и читаем:
Пришел свисток.
Марки запустились на нем. Вообще у меня есть красный, но он начал  глючить, не видит некоторые блоки. Заказал изидиаг. Подскажите, мне пользоваться им или лучше попробовать перекинуть мультиконвертер на красный? По функционалу будет разница? И все никак не могу победить Autosearch  - ошибку различия серийных номеров.
Для Экспериментаторов небольшой Фикс:
Что-бы не Очищать постоянно КЭШ программы, можно создать рядом с Номерной папкой еще одну папку с Похожим номером.
(После этого надо очистить КЭШ, чтоб прога увидела новый S/N)
После этого обновлять список марок становится Намного проще.
Меню -> Обо мне -> Мой Разъём, перекинул Галочку на фейковый номер после этого сразу
Меню -> Диагностика и сразу опять Меню и уже выставляем Нужный номер.
Работает Гораздо быстрее, попробуйте кто занимается тестами.
Изменено пользователем NAGEUS
Проверил все марки на желтом 96859***. Не работает только Крайслер. Даже майский не заработал.
Отлично работает
Можно не выходить из меню после смены галки. Туда-сюда  галку и марки обновляются.
Нет, пробуй лучше - не обновляются.
Если раз обновил - то конечно потом работает.
А попробуй с нуля, закинь пару марок и попробуй просто галки перекинуть - не сработает.
было у кого что x431.com учетка пропадала, при повторной регистрации пишет "current product serial nr does not exist"
Напиши в личку лонин/пароль попробую помочь. Второй раз регистрировать оф. сайт не дает.
Изменено пользователем autoscan2v
Возникла такая проблема, имеется easydiag пользуюсь год с ломаным софтом,  запустил я brake reset и пошло подключение, после, оно начало самостоятельно переподключатся с издаванием сигнала пик от easydiag. После 6-8 таких подключений понял что чтото нето и закрыл программу. После етого теперь неработает марка Опель а все остальние марки работают. При запуске марки Опель выскакивает подождите и так и стоит, а сигнала пик нету от ейсидиага. На оригинальной проге такаяже ерунда.  Прошивку откатывал на более позднюю без результатно. Выяснил что дело не в софте а в адаптере а вот что именно неизвестно. Как устранить ету проблему может кто знает ПОМОГИТЕ
Подскажите знающие люди и пользователи EasyDiag - как работает устройство с Nissan Almera 2002 г.в. ?
Возьмет или не возьмет - интересует вопрос.
Возьмёт. Спецфункции все работают. Можно и простым к-лайном и бесплатной прогой TECU, функционал одинаковый.
 Так, а спецфункции для желтого в любой проге работают?
Цвет давно не имеет значения. Только не в проге, а в марке.
Ребята а где этот авто-вип??
Вроде разобрался. Нашел еще bat-файл помогающий перекидывать 18 файлов в марки. Нужно положить его в один каталог с папкой "96859_V22.37" (если копируется "idiag_v22.33", то переименовать ее в 96859_V22.37). Далее создать ярлык для него и в свойствах дописать путь к маркам (в кавычках, по идее, если с пробелами путь). Запустить ярлык. Содержимое 96859_V22.37 скопируется в папки, начинающиеся на "V". Лишнее будет только в VAZ и VW.
Изменено пользователем BashOrgRu
© uncle_sem - вот создатель
Проблема с V фиксится за пару минут.
Кстати. Заметил в этом отломе касяки. С жёлтым адаптерлм в марке Хонда не работают любые сервисные функции по РКПП. Тыкаешь в пункт, он говорит выключите зажигание, включите и всё дальше выпадает обратно в меню.
С опелем тоже так же.
