Приложение от Ньюз, перепрошить не возможно, не соединяется, при попытке соединения вылетает в меню выбора марок
Было такое. Выкинул флешку из планшета, переустановил приложение,все заработало.
вот я прозвонил родной  и cделал переходник из стандартного удлинителя OBDII для MMC  чтоб подключать idiag
мама   -  папа
1        -    12
2       -      2
 3       -     13
4         -     4
5          -     5
6         -       8
7           -    7
8          -      9
9         -
10     -         10
11       -       3
12       -       1
13       -       11
14       -
15       -        15
16       -        16
Ну так переходник родной ланчевский и аутеловский работают с Аутелом, и ланч видит все блоки, но не заходит в MFI.. Попробую такой переходник слепить, может заработает
Сдох свисток. При попытке соединения вылетает на страницу выбора марок. Что то сделать можно или выкинуть? Блютуз планшета его видит.
Похоже подписка закончилась. Отключи инет. Должно заработать
Когда закончилась подписка, вылетает при попытке онлайн логина!
Если вылетает при попытке выбрать марку, то она битая или приложение блокирует какой-нибудь антивирус/фаервол/оптимайзер и прочая галиматья, нафиг не нужная на Android-е.
Как правило, помогает правильная переустановка. ПОЛНОЕ удаление ПО, удаление папки cnlaunch !!!, установка последней версии приложения. Если не получается, то пробовать на другом устройстве, только потом приговаривать головку.
Спасибо всем откликнувшимся, особенно OalikO. Все заработало на обоих устройствах. Все снес и установил заново, папку claunch восстановил из бэкапа. Странно то, что перестало работать на двух устройствах одновременно, так и не понял почему это произошло. По всей видимости - стечение обстоятельств. В тот день у меня на машине сгорел стартер, перестал работать свисток и закрылась с ключами в салоне машина клиента....
У меня была такая же проблема, после переустановки софта все какое-то время работало, но затем, при очередном использовании сканера, выкидывало на страницу выбора марок и приходилось переустанавливать. Через несколько дней до меня дошло, что проблема появлялась после использования приложения Клин Мастер, я начал смотреть, что он удаляет при чистке и обнаружил в списке очищаемого папку подписанную иероглифами и размер ее был больше гига, короче,как оказалось, клин мастер так отображал папку с марками и считал ее мусором, ну и получается удалял марки. Я внёс папку в исключения и проблема ушла. Так было на телефоне, затем я, специально для лаунча приобрел планшет, тоже использую клин мастер, но на планшете такой проблемы не проявлялось.
Внимание вопрос: зачем нужен этот оптимайзер андройду?
Иногда нужен, но не андроиду и не обязательно этот.
Иногда нужен автомобилю магнит на топливопровод для экономии топлива, иногда не автомобилю и не обязательно магнит.
прям как у классика )))
Опубликовано (изменено)
Так-то оно так, да и что либо как, что касается того, оно конечно надобно, а то случись что в случае чего, вот тебе и пожалуйста.
Изменено пользователем leonbk
спасибо за страничку юмора в срач-теме))) имхо, все эти оптимизаторы и антивирусы от лукавого, особенно на андроиде. я третий год работаю без  виндовс антивируса вообще и проблем нет.
Финал (надеюсь) истории с недоступной для бесплатного скачивания марки EOBD для IOS адаптера: сегодня пришло сообщение от магазина, что марка добавлена, зашёл в личный кабинет и марка действительно появилась.
Марки прикручивать кто научит!? Где ключ для криптопро брать ? Что в марках подписывать?
Изменено пользователем dbscar
Здравствуйте! У кого сейчас марки купить с обновлениями на год?
Мне в личку пишите
