Citroen Jumper 2.2 2009 HDI Puma 100 л.с. замена ECU
Сгорел ECU jumper 3 2009. Вопрос по замене моторного блока на б.у., есть ли какие подводные камни? Пина вытащенного из родного BSI для привязки достаточно?
Нет.Если б/у блок не отвязанный.
Скорее всего не отвязанный клиент на разборку поехал. Нужен пин "нового" б.у блока?
Чем пин из б.у блока достать? Родной из БСИ достану.
Какой моторный? Делал EDC15 или 16 точно не помню там пин в явном виде в епром сидит
Ну или пин по вин.
блок валео 102 проц st10f276 епромины не нашёл. С пином по вину кто может помочь?
Джампер третий что ли,год то какой?
jumper 3 2009
Если дамп из процессора с старого ЭБУ перезалить в "новый", так не получается, может иммо там. Или старый блок совсем мёртв?
Вроке как unlock code нужен кальк есть, жду блок.
Сомневаюсь !!!
Нужно блок "чистым" делать под привязку.
Help! Нет в лексии привязки блока двс, все перепробовал: процедуру замены блока пишет форсы и конфиг, процедуру заменены блока BSI с пропиской ключей, моторный не перевязывается((( парни пните в нужном направлении!
О.... да , наконец то заметил !
Автопривязка рулит.
Куда пнуть ? Вроде одним постом выше уже "пнул", в самом правильном направлении !
Изменено пользователем AndreyZ95
как очистить под автопривязку
Galetto2 китай блок прочитает?
Один блок на опеле вальнул боюсь теперь ей работать.
Большинство прогеров его читают и пишут, даже чинский ХпрогМ .
Я перекидываю проц в таком случае.Или залить full впроц.
Читал такой блок, проц в бут а там mpps вкладкой st10. Делал под привязку, ключи сами прописались
Какой фулл "заливать" собрались или какой проц перекидывать? У автора утерян старый блок !
И я читал , и автор темы читал и чего ? И хде ты в моторном ключи отыскал ? Адресок шепни по секрету
:heresmile:
