Citroen Xsara VTS 2.0 HDI родной покалечил, теперь всё лежит
Всем привет, Нужен дамп панель
Sagem cmb n7df4 иденты eu dies bvm vt2, 21655181-5xo, 26.11.01 V00.24 ns0594644-2 # p96457 453 80 B 00.
Авто ксара VTS дизель мешалка, шкалы белые, темп масла есть. Микра 93c66
Родной дамп поколечился, пробег прописался он считается, но спидометр врет на 20км, тахо от 3х работает и все стрелки остальных приборов лежат по максимуму( кроме топлива топливо отлично работает, стрелки калибровал не помогло, так что дамп нужен( То что сейчас в приборке еще не сливал, вечером солью.
Кстати БСИ еще не трогал, но даже без этого новый пробег висит на приборке считается, суточник работает, почему так?! На сколько я знаю в БСИ активный дубль по крайней мере ситроен с3 этих же годов примерно если поменять только в доске, через несколько секунд возвращает старый, а тут нет.
Парни плиз гляньте на валидность дампы и пересчет?!
Заранее огромное спасибо.
Xsara VTS 93c66 276844km.bin
Xsara VTS 93c66 181000km.bin
Изменено пользователем nitronick
В норме дамп. Если в Блоке пробег больше, то поднимет с блока, может не сразу а через пару км.
ок просто с дампом первым приборка вела себе не совсем коректно такое может быть если бси не занулить?!
Или не коректное поведение стрелок к примеру возможно если флюс не весь смыл к примеру?! Заранее спасибо.
И так занулил БСИ отдал человеку он поставил, да все хорошо отмыл от флюса, все хорошо все работает, но есть одно но при выключении зажигания стрелы уходят не в ноль а чуть дальше, и при след запуске соответственно врут на чутка. Какие могут быть варианты?! Человеку сказал откалибровать, пока не отзванивался.
95160 в бси, ксара не знаю вроде 03 года, отзвонился вроде откалибровал, сказал прокатись пару км чтобы все устаканилось.
Да бси бутерброд, не стал распаивать, внутрисхемно сделал.
все темку можно закрывать, спасибо всем за помощь, стрелы откалибровали ошибки скинули все отлично бси из приборки забрал значение. Хозяин рад!
Дампы кому нужны оригинал и правденный есть дамп бси выложу завтра если кому нужно.
