Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475582 В данном авто запуска авто производится только при нажатой педали сцепления. Хозяйну это не нравиться, просит отключить - подскажите как это сделать. Сигналки ни какой нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475592 Дык пусть сама сига и нажимает доп-каналами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-475592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Автор comment_475619 Дык пусть сама сига и нажимает доп-каналами. нету сигнализации!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-475619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475670 ну так на педали сцепления концевик стоит :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-475670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. comment_475771 В данном авто запуска авто производится только при нажатой педали сцепления. Хозяйну это не нравиться, просит отключить - подскажите как это сделать. Сигналки ни какой нету. Возьми сигнал от стартера для управления на реле, ну а с реле через сопротивление имитация нажатия через сопротивление вроде 470 ом, старлайн тебе в помощь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-475771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Автор comment_475909 ну так на педали сцепления концевик стоит :) Он работает по CAN-у, просто так не замкнешь. От стартера не получиться, потому как нету сигнала при вкл. зажигания. Я реализовал так: взял сигнал при отпущенной педали с провода который идет от датчика и через реле, которое запитывается при вкл. зажигания, пускаю в провод на котором появлялся сигнал при нажатии педали. и все равно, запуск происходит только со второго раза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-475909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476254 Не сталкивался, но! теоретически, сигнал с дачика должен прийти в блок (BCM, UEC...) туда, где стоит реле стартера, соответственно, найти реле - понять, какой сигнал отсутствует при повороте ключа на старт, но не выжатой педали сцепления. Думаю это будет минус, и подать на ногу реле необходимый сигнал. Это вариант один. Вариант два, сканером перепрограммировать блок в котором и есть реле стартера, в комплектацию "АКПП". Учтите, всё это я написал в теории, может натолкнёт на мысли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-476254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. comment_476308 Если отключите совсем можете получить большой расход бензина ,сцепление отслеживается мозгами и борт.компом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-476308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. comment_476390 Возьми сигнал от стартера для управления на реле, ну а с реле через сопротивление имитация нажатия через сопротивление вроде 470 ом, старлайн тебе в помощь... Вам правильно подсказали, там сопротивление приблизительно в 500 ом. а как его подключить через реле при повороте ключа в положение старт, и так всем понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-476390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. Автор comment_476912 Разобрался. На средний провод подать массу через сопротивление 300Ом. Авто будет заводиться без нажатия на педаль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-476912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. comment_477095 Постоянно или только при вкл. стартера. Постоянно это наверное не есть хорошо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44201-chevrolet-cruze-2009-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/#findComment-477095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
