Опубликовано 26 сентября, 201312 г. В данном авто запуска авто производится только при нажатой педали сцепления. Хозяйну это не нравиться, просит отключить - подскажите как это сделать. Сигналки ни какой нету.
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. Автор Дык пусть сама сига и нажимает доп-каналами. нету сигнализации!!
Опубликовано 26 сентября, 201312 г. В данном авто запуска авто производится только при нажатой педали сцепления. Хозяйну это не нравиться, просит отключить - подскажите как это сделать. Сигналки ни какой нету. Возьми сигнал от стартера для управления на реле, ну а с реле через сопротивление имитация нажатия через сопротивление вроде 470 ом, старлайн тебе в помощь...
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Автор ну так на педали сцепления концевик стоит :) Он работает по CAN-у, просто так не замкнешь. От стартера не получиться, потому как нету сигнала при вкл. зажигания. Я реализовал так: взял сигнал при отпущенной педали с провода который идет от датчика и через реле, которое запитывается при вкл. зажигания, пускаю в провод на котором появлялся сигнал при нажатии педали. и все равно, запуск происходит только со второго раза.
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. Не сталкивался, но! теоретически, сигнал с дачика должен прийти в блок (BCM, UEC...) туда, где стоит реле стартера, соответственно, найти реле - понять, какой сигнал отсутствует при повороте ключа на старт, но не выжатой педали сцепления. Думаю это будет минус, и подать на ногу реле необходимый сигнал. Это вариант один. Вариант два, сканером перепрограммировать блок в котором и есть реле стартера, в комплектацию "АКПП". Учтите, всё это я написал в теории, может натолкнёт на мысли.
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. Если отключите совсем можете получить большой расход бензина ,сцепление отслеживается мозгами и борт.компом.
Опубликовано 28 сентября, 201312 г. Возьми сигнал от стартера для управления на реле, ну а с реле через сопротивление имитация нажатия через сопротивление вроде 470 ом, старлайн тебе в помощь... Вам правильно подсказали, там сопротивление приблизительно в 500 ом. а как его подключить через реле при повороте ключа в положение старт, и так всем понятно
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. Автор Разобрался. На средний провод подать массу через сопротивление 300Ом. Авто будет заводиться без нажатия на педаль.
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. Постоянно или только при вкл. стартера. Постоянно это наверное не есть хорошо?
