Audi A6 1997 AFB акпп 2.5TDI заменили акпп на механику
День добрый!Привезли машину в которой поменяли акпп на механику,чтоб машина заводилась сделали,но вот с кодировками в эбу не проходит.Данные в эбу такие 4B0907401E 2.5L/4VTEDC G004GD41 кодировка стоит 01001 пытался поменять на 01402 и 01102 не принимает.Естественно машина не реагирует на педаль газа и на щитке горят на половину указатели скоростей. Подскажите что делаю не правильно дело в кодировке или в чем-то другом?Если меняю последнюю цифру на 2 то кодировка меняется.Спасибо!
Изменено пользователем море
Эбу акпп отключите от разъёма.... после кодируйте.
Дело в том,что не могу найти где находиться блок акпп,с акпп 2 разъема снял где еще
Посмотрел по мануалам вроде как под ногами пассажира есть еще блок.Подскажите какая кодировка из 2х вышеизложеных подходит?
Межсетевой надо на механику закодировать для начала
Правильная кодировка под механику 01102
Межсетевого здесь нет блок акпп отключил кодировку не принимает.Может быть нужен логин?
А куда же он у тебя делся из щитка приборов ?
Кодировалось всегда без логина
Дело в том что в щитке приборов я не нахожу кодировки связанной с акпп.Снял блок акпп машина начала реагировать на педаль газа.Кодировка принимается только 01002 .
Ну ты даешь, ) межсетевой этих годов в адаптациях щитка приборов 60-62 каналы уже не помню точно ,просто давно уже такие машинки делал
Возможно я что-то не то делаю но с 60 и дальше у меня пишет ошибка,возможно сканер не подходит вот выкладываю
ауди.rar
щиток.rar
Кодируется моторник .ABS, приборка .Кодировки можно посмртреть в Россе.Правда некоторые моторники прихолдится перешивать или менять
В россе кодировок на эту машину я не увидел,абс перекодировал в эбу двигателем ошибок нет так же как и в щитке приборов.
в 1997 в щитке ничего не кодируется, достаточно поправить в двигателе и абс. По кодировкам - http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10534.html#1
Имхо, флэш менять. На AFB одноразовая флэш. Фен в руки и прогер.
Изменено пользователем 052
Какая там флэш стоит не подскажите?Где можно найти флэш с механики или посоветуйте кто сможет поправить.
ну начнём с того, как я понимаю речь идёт о кузове C5, и значит ни каких одноразовых флешей там нет, поэтому флэшим по шнурку
Обратите внимание-там флэш из двух частей. AFB и AYM через розетку не шьются. AKN и остальные 2.5 на С5 галетой. Заказывал корешу с али флэши
AM29F010B для отстройки этих моторов.Кроватки сразу впаивал под них , чтоб не спалить плату. На истину не претендую, пусть пробуют через колодку.
так вроде 29ф010 перезаписываемые :blink: иль путаю чего?
Старая прошивка прогером не удаляется. Видно в этом проблема.
