Ремонт ЭБУ Bosch 7.9.7 2010 Нива Шеви
Во общем блок упр клиент снимал и подкидывал приятелю, дабы самим найти неисправность , у клиента на ниве 2010 г постоянно работают два вента, ну и они подкинули , теперь чей блок , тоже крутит постоянно 2 вента, в блоке ошибка , неисправен ДТОЖ, щас подкинул свой блок он уехал норма, вопрос что в блоке его могу навернуться ? какой элемент
Сброс адаптаций делался? Обычно так и происходит при неисправности ДТОЖ, можно перезаписать ЕПРОМ, то же может быть глюк. Если проблема не программная то с 39-го контакта вызвонить куда идет сигнал с датчика , 29 и 68 с драйвера на управление вентиляторами.
Изменено пользователем fim75
Сброс делался , епром переписывался,
Ошибка по датчику так же висит?
Да с другим блоком все норма, на нем пока и отправил, дтож по диагнозе 33 градуса
На моем нормально блоке
При скидывании клеммы с самого датчика что показывает? Так то в общем показания примерно нормальные, скорее всего драйвер управления , в скайп или в аську стукни, думаю разберемся.
Да скорее драйвер тока надо глянуть какой )
Скайп скажите
У моего клиента две недели назад точно такое же было.Только перед там как заработали вентиляторы он заметил дымок из под ручника.
Ошибка при диагнозе тоже по ДТОЖ.
Когда разобрался с дымком то оказалось что слиплись провода второго ДК.
Пришлось вырезать все провода на ДК-2 и ставить новый ЭБУ(с прошкой Е-2).
Сгоревший оставил мне.
Есть ли какие наработки по ремонту?
в итоге оказалось все тоже самое , но у него стал уже пред вылетать , поднял пол , нашел горелый провод дк 2 , после заменил драйвер 30578, венты перестали крутить , но как тока клиент отъехал, опять венты закрутили, ща хочу еще раз поменять драйвер и подкинуть на рабочую ниву отремонтированный блок , пред ща не горит
Как-то делал ниву с блоком 7.9.7. Тоже крутились вентиляторы, ошибка по ДК2 и по ДТ. Причина - замкнули провода ДК2 (оторвал датчик ДК2 пока ездил в лесу по бездорожью).
В блоке отгорела дорожка (общая масса для ДК2 и ДТ), еле заметная, нужно внимательно рассмотреть дорожки. Расположена прям около контактов разъема блока, 35-й контакт разъема.
Изменено пользователем RobertScorpio
