Honda Accord_2011_77960-TLO-G920-M1
Доброго времени суток.
Посмотрите правильно ли потер ?HONDA ACCORD_77960-TLO-G920-M1.rar
всё правильно потёр
Спасибо за ответ.
Просто не пойму, с чищенным дампом блок перестал выходить на диагностику, иконка срс на панели не тухнет,
95640 выпаивал, соплей нет, резисторная сборка ,та что рядом с епром целая, может кто богат схемой включения блока ,
интересует в основном питание?
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Спасибо.
Обычно если блок после чистки не выходит на диагнозу то ето значит что перетер.Хоте Судя по дампу почистил правильно.Возьми и затри толко 300 област.....а остальное скенером подотреш
ошибся я..., потерто верно
Вы после записи сравнивали, что прописалось в епром?
Изменено пользователем wlad-18
Конечно сравнивал. Залил старый дамп ,кроме 380,390(0000), все равно тишина, епром прогером читается- пишется , питание на блок есть ,поменял сборку 4 на 100кОм, завтра еще раз на машине попробую.
Вопрос- могло ли что-то с епром случится при выпаивании, другой епром нет ,чтобы попробовать?
Вопрос по схеме подключения блока в силе .
Спасибо.
А может микросхемку перевернуть...:)
Нет не надо ,на плате 1-й вывод обозначен.
Ну, тогда искать похожий дамп, возможно первый раз криво считал.
Нет дело не в дампе, наверно при нагреве умер один из резисторов в сборке на 100 кОм, после замены все стало нормально,блок вышел на диагнозу, ошибки сканером потер,краш в 380, 390 строках.
Всем, кто не был равнодушен большое спасибо.
Сколько градусов фен выдаёт?
По разному. :emot64:
