Принесли щиток от катера. Щиток Mercury Smartcraft v4.0006. Внутри Nec+24c32. Щиток на столе не работает, запускается - пишет что не видит датчиков и выключается. По словам клиента там моточасы - 282 часа. С алгоритмом не могу разобраться, может есть какие-то идеи? Или пните в нужном направлении. Или дамп от такого же щитка если у кого есть. Заранее спасибо. Возможно и на платной основе. Думаю что часы в 60-ой строке повторяются пару раз. Катер далеко, возможности погонять на считывание второго дампа - скорее всего нет.
smartcraft 24c32 282hours.bin
А чем тебе не нравиться строки 100 и 200 оч красиво!
А вообще в строках А0 В0 запросто ...
Мне больше нравились строки 60-70, но всё равно не дошло. если можешь посчитать (не бесплатно) в личку пожалуйста, спасибо.
А что считать? Еще дампы нужны с известными часами!
Я понимаю что нужны - но нет пока. Попробую раздобыть. Спасибо.
В общем получил дампы с другими часами, пробег не в епроме. Там NEC как в лагуне 3, возможно в нём часы (читать нечем) или в моторном. Пока отказался от данного агрегата.
Скорей в моторном. Хреного что щиток на столе не светиться. А фото щитка есть?
Нет, к сожалению не сделал. Но в сети есть фотки Меркури v4.006. На столе он только приветствие показывает и засыпает.
  • 2 года спустя...
похожая ситуация.Катер на щитке надпись Mercyry №8м6001235 внутри нек и епрум ,при вкл на столе нет связи с моторником и нули часы и напряжение ,принесли моторник там 640 , с алгоритмом кто нибудь сталкивался, подозреваю что в явном виде,сам катер не рядом
mercury(640)119.bin
"принесли моторник там 640" - это что?
st95640
Нужны данные по часам чтобы что-то искать.
119часов в дампе
119 в одной строчке нашёл ,что то только невериться что все так просто
прокатились появился дамп с 124 часами ,может теперь что то проясниться ,сам не разобрался
mercury-13-ecu(640)124hour.bin
нет и уже торопят,им основные часы убрать, остальное не интересует.сможете помочь?
Изменено пользователем BSV
  • 4 года спустя...
В приборе SmartCraft инфа берется с моторного блока мотается в нем. А прибор можно просто обнулить.
