Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476175 Принесли щиток от катера. Щиток Mercury Smartcraft v4.0006. Внутри Nec+24c32. Щиток на столе не работает, запускается - пишет что не видит датчиков и выключается. По словам клиента там моточасы - 282 часа. С алгоритмом не могу разобраться, может есть какие-то идеи? Или пните в нужном направлении. Или дамп от такого же щитка если у кого есть. Заранее спасибо. Возможно и на платной основе. Думаю что часы в 60-ой строке повторяются пару раз. Катер далеко, возможности погонять на считывание второго дампа - скорее всего нет. smartcraft 24c32 282hours.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. comment_476511 А чем тебе не нравиться строки 100 и 200 оч красиво! А вообще в строках А0 В0 запросто ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-476511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201312 г. Автор comment_476665 Мне больше нравились строки 60-70, но всё равно не дошло. если можешь посчитать (не бесплатно) в личку пожалуйста, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-476665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. comment_476870 Мне больше нравились строки 60-70, но всё равно не дошло. если можешь посчитать (не бесплатно) в личку пожалуйста, спасибо. А что считать? Еще дампы нужны с известными часами! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-476870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201312 г. Автор comment_477059 Я понимаю что нужны - но нет пока. Попробую раздобыть. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-477059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор comment_479386 В общем получил дампы с другими часами, пробег не в епроме. Там NEC как в лагуне 3, возможно в нём часы (читать нечем) или в моторном. Пока отказался от данного агрегата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-479386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. comment_479470 В общем получил дампы с другими часами, пробег не в епроме. Там NEC как в лагуне 3, возможно в нём часы (читать нечем) или в моторном. Пока отказался от данного агрегата. Скорей в моторном. Хреного что щиток на столе не светиться. А фото щитка есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-479470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Автор comment_479752 Нет, к сожалению не сделал. Но в сети есть фотки Меркури v4.006. На столе он только приветствие показывает и засыпает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-479752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20169 г. comment_945122 похожая ситуация.Катер на щитке надпись Mercyry №8м6001235 внутри нек и епрум ,при вкл на столе нет связи с моторником и нули часы и напряжение ,принесли моторник там 640 , с алгоритмом кто нибудь сталкивался, подозреваю что в явном виде,сам катер не рядом mercury(640)119.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-945122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20169 г. comment_945135 похожая ситуация.Катер на щитке надпись Mercyry №8м6001235 внутри нек и епрум ,при вкл на столе нет связи с моторником и нули часы и напряжение ,принесли моторник там 640 , с алгоритмом кто нибудь сталкивался, подозреваю что в явном виде,сам катер не рядом "принесли моторник там 640" - это что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-945135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20169 г. comment_945139 st95640 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-945139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. Автор comment_945393 Нужны данные по часам чтобы что-то искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-945393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июня, 20169 г. comment_945486 119часов в дампе119 в одной строчке нашёл ,что то только невериться что все так просто Изменено 5 июня, 20169 г. пользователем Sergeii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-945486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949805 прокатились появился дамп с 124 часами ,может теперь что то проясниться ,сам не разобрался mercury-13-ecu(640)124hour.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-949805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 20169 г. comment_950876 нет и уже торопят,им основные часы убрать, остальное не интересует.сможете помочь? Изменено 20 июня, 20169 г. пользователем BSV Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-950876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20205 г. comment_1229523 В приборе SmartCraft инфа берется с моторного блока мотается в нем. А прибор можно просто обнулить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44256-mercury-smartcraft-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8/#findComment-1229523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
