Добрый день! подскажите пожалуйста, по какой причине на приоре стучат ГК если давления масло на ХХ= 2 атмосфера, ГК поставил новые но без результата
вязскость масла
выработка посадочных мест на ГБЦ или шеек РВ
криворукость при сборке
новые практически все не кондиция
из комплекта как правило 2 не рабочие.
на верное всего криворукость! возможны постукивание клапанов об поршня и тем самым задавать шум ГК или нет подскажите
Масло ЗИК 10В40
Добрый вечер! Причину нашел клапана слегка касались поршней кто та неправильно выставил метки после коп ремонта все отлична спасибо!!!
Интересно на сколько зубов и на каком валу ошиблись при установке что бы так доставало в легкое касание ?
На впускном валу в легкую доставала, на сколько зубов было не смотрел, сам поразился когда снял ГБЦ
