фольцваген Гольф R32. нет искры. проверил метки, форсунки работают,датчик коленвал в норме,распредвалы тоже в норме,но импульсы на бабины,нет. ошибок нет по диагнозу. посоветуйте где копать. проводку прозвонил и массы наместе....
В блок ныряй ( правда без опыта можно захлебнуться :emot64: ) . Вскрой блок и выложи фото , покалдуем .
нырял я в блок,там все чисто
Проверить +12 на бабины приходит?? прозвонить провода от ДПКВ до блока,( хотя раз пишеш что форсы отрабатывают значит прокрутку видит)но проверь!И лучше подключить осцилограф и посмотреть, идут импульсына катушки, ну и проводку с пристрастием проверить
Чисто не значит исправно ! Сними импульсы управления зажиганием .
только инпульса и нет..свечи заливаетю. бабины исправны.проводку прозвонил.ДПКВ не думаю,потому что форсы работают
