Chiploader1.96
Подскажите Chiploader1.96 шьет Kefico допустим акцент через диагностику без снятия эбу и доработки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103119
  • Ответов 449
  • Просмотры 185,7 тыс
  • Спасибо за помощь. как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Нет не шьет! Для этого есть великолепный хундай-флешер!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103123
Спасиб за информацию. С флешером у меня проблема тоже возникла, все не как не разберусь ((
Chiploader1.96 как я понял можно только диагностику Kefico делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103128
И снова ответ неверный! Читай форум внимательно! :post-1:
Все уже расжевано в лучшем виде!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103130
еслиб нашел не писал) Я имею ввиду диагностика на ошибки/стереть ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103137
Товарищи, подскажите схему адаптера, с которым эта программа будет работать 100%.
А то с помощью той, что у меня не устанавливается соединение. У меня Я 7.2
у меня такая же проблема январь 7.2 не выходит на связь но диагностика происходит. У меня юсб к-л адаптер загрузчик ПБД-2. С питанием тоже игрался ничего не помогает. Потом поехали к человеку и он нам прошил этот блок но при помощи загрузчика который рекламируют на сайте автоэлектрика. Может в ломаном чиплодере какая то не доработка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109365
Есть у кого нибудь enigma на которую не ругается нод32?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109376
Посмотри эту.
http://diagnostam.at.ua/_fr/0/enigma_new.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109466
Где можно небольшой хелп скачать по доработке МР7.0 (в чиплодыре заявлен, но в хелпе про него ничего нет)для заливки и считования прошивок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-110738
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Считать FLASH
Записать FLASH
Паспорт ЭБУ
Внимание! Команда "Установить связь" не используется при работе с данным ЭБУ.
Считать FLASH
Данная команда позволяет вычитывать калибровки, хранящиеся во FLASH памяти ЭБУ. Полное чтение содержимого FLASH памяти вычитать таким способом не получится. Единственнный спсоб сделать - это выпаять FLASH память из ЭБУ и прочитать ее в прогрмматоре. Чтение FLASH памяти осуществляется на низкой скорости обмена (особенность ЭБУ), поэтому чтение калибровок по времени занимает намного больше времени, чем их запись.
Считанный размер калибровок имеет размер 32Кб (32768 байт)
Внимание! Команда "Считать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики.
Записать FLASH
В зависимости от содержимого буфера возможна запись во FLASH память ЭБУ как области калибровок, так и всего содержимого (FULL FLASH). Режим записи программа определяет исходя из размера прошивки, который находится в буфере программы.
Правильный размер прошивки, содержащей только область калибровок - 32Кб (32768 байт), полный размер прошивки - 256 Кб (262144 байт).
Внимание! Команда "Записать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования.
Паспорт ЭБУ
Выводит идентификаторы прошивки ЭБУ, а также данные по самому ЭБУ.
Внимание! Команда "Паспорт ЭБУ" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики.
Подключение к ЭБУ
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH.
37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
При использовании программатора ПБД-2 для перевода в режим программирования нужно поставить переключатель на 55-ти контактном разъеме в положение "II".
Copyright © 2009, CHIPSOFT
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-113021
запустил на вин7 х64, при запуске выдает ошибку, но эта ошибка полезла после применения крека, для запуска в режиме совместимости поставил галочки отключить визуальное оформление, отключить композицию рабочего стола, отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана, выполнять от имени администратора, режим совместимости windows XP(пакет обновления 3).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-117805
На х64 у меня не пошла, как не старался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-118710
работает выбираеш бош 7 9 7 + и вперед( только не криптованную)
народ подскажите как переделать формат чип-тюнера, чтобы прошиваться колайнодаптером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-120364
энигма тебе в помощь. выше есть ссылка а нее
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-120369
Привет!кто нибудь пробывал им шить Микас11???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121119
Можно, тока для этих целей лучше Опенбокс 3.17 купить.
С микасами работает по диагнозе на ура! И с М73 хорошо поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121131
а тот что здесь лежит 3.10(им можно),ато я смотрю там только 11ет и 11ср
Привет всем! кто нибудь шил лодырем м 73 ителма, и как его шить с поворотом резистора и переделкой под я 7.2+, или просто поворотом резистора можно обойтись??? и на 43 ногу что нужно подавать
Изменено пользователем MEG-2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121138
А зачем его переделывать 7.2+ ? М73 и так не хуже,а даже лучше января!!! Каким лодырем будешь шить? Если без доп.модуля,то с поворотом рюзика можно ителму шить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123678
да я так щас и делал с поворотом только резюка, но он на связь что то не выходит собака))) а лодырь отсюда 1.96
Изменено пользователем power
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123687
может больше напруги надо ( я брал 12 вольт от компа)и ещо на 43 что подавать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123689
