Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103119 Подскажите Chiploader1.96 шьет Kefico допустим акцент через диагностику без снятия эбу и доработки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103123 Подскажите Chiploader1.96 шьет Kefico допустим акцент через диагностику без снятия эбу и доработки? Нет не шьет! Для этого есть великолепный хундай-флешер! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103123 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103128 Нет не шьет! Для этого есть великолепный хундай-флешер! Спасиб за информацию. С флешером у меня проблема тоже возникла, все не как не разберусь (( Chiploader1.96 как я понял можно только диагностику Kefico делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103128 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103130 Chiploader1.96 как я понял можно только диагностику Kefico делать? И снова ответ неверный! Читай форум внимательно! Все уже расжевано в лучшем виде! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201016 г. comment_103137 И снова ответ неверный! Читай форум внимательно! Все уже расжевано в лучшем виде! еслиб нашел не писал) Я имею ввиду диагностика на ошибки/стереть ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-103137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109365 Товарищи, подскажите схему адаптера, с которым эта программа будет работать 100%. А то с помощью той, что у меня не устанавливается соединение. У меня Я 7.2 у меня такая же проблема январь 7.2 не выходит на связь но диагностика происходит. У меня юсб к-л адаптер загрузчик ПБД-2. С питанием тоже игрался ничего не помогает. Потом поехали к человеку и он нам прошил этот блок но при помощи загрузчика который рекламируют на сайте автоэлектрика. Может в ломаном чиплодере какая то не доработка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109365 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109376 Есть у кого нибудь enigma на которую не ругается нод32? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109376 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201016 г. comment_109466 Есть у кого нибудь enigma на которую не ругается нод32? Посмотри эту. http://diagnostam.at.ua/_fr/0/enigma_new.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-109466 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201016 г. comment_110738 Где можно небольшой хелп скачать по доработке МР7.0 (в чиплодыре заявлен, но в хелпе про него ничего нет)для заливки и считования прошивок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-110738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201016 г. comment_113021 Для данного ЭБУ возможны следующие команды: Считать FLASH Записать FLASH Паспорт ЭБУ -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Установить связь" не используется при работе с данным ЭБУ. -------------------------------------------------------------------------------- Считать FLASH Данная команда позволяет вычитывать калибровки, хранящиеся во FLASH памяти ЭБУ. Полное чтение содержимого FLASH памяти вычитать таким способом не получится. Единственнный спсоб сделать - это выпаять FLASH память из ЭБУ и прочитать ее в прогрмматоре. Чтение FLASH памяти осуществляется на низкой скорости обмена (особенность ЭБУ), поэтому чтение калибровок по времени занимает намного больше времени, чем их запись. Считанный размер калибровок имеет размер 32Кб (32768 байт) -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Считать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики. -------------------------------------------------------------------------------- Записать FLASH В зависимости от содержимого буфера возможна запись во FLASH память ЭБУ как области калибровок, так и всего содержимого (FULL FLASH). Режим записи программа определяет исходя из размера прошивки, который находится в буфере программы. Правильный размер прошивки, содержащей только область калибровок - 32Кб (32768 байт), полный размер прошивки - 256 Кб (262144 байт). -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Записать Flash" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования. -------------------------------------------------------------------------------- Паспорт ЭБУ Выводит идентификаторы прошивки ЭБУ, а также данные по самому ЭБУ. -------------------------------------------------------------------------------- Внимание! Команда "Паспорт ЭБУ" должна выполняться с ЭБУ, который находится в режиме диагностики. -------------------------------------------------------------------------------- Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 50 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) - необходимо подавать только при записи FLASH. 37 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) При использовании программатора ПБД-2 для перевода в режим программирования нужно поставить переключатель на 55-ти контактном разъеме в положение "II". Copyright © 2009, CHIPSOFT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-113021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201016 г. comment_117805 запустил на вин7 х64, при запуске выдает ошибку, но эта ошибка полезла после применения крека, для запуска в режиме совместимости поставил галочки отключить визуальное оформление, отключить композицию рабочего стола, отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана, выполнять от имени администратора, режим совместимости windows XP(пакет обновления 3). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-117805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201016 г. comment_118710 запустил на вин7 х64, при запуске выдает ошибку, но эта ошибка полезла после применения крека, для запуска в режиме совместимости поставил галочки отключить визуальное оформление, отключить композицию рабочего стола, отключить масштабирование изображения при высоком разрешении экрана, выполнять от имени администратора, режим совместимости windows XP(пакет обновления 3). На х64 у меня не пошла, как не старался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-118710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201016 г. comment_120364 работает выбираеш бош 7 9 7 + и вперед( только не криптованную) народ подскажите как переделать формат чип-тюнера, чтобы прошиваться колайнодаптером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-120364 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201016 г. comment_120369 энигма тебе в помощь. выше есть ссылка а нее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-120369 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. comment_121119 Привет!кто нибудь пробывал им шить Микас11??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. comment_121131 Привет!кто нибудь пробывал им шить Микас11??? Можно, тока для этих целей лучше Опенбокс 3.17 купить. С микасами работает по диагнозе на ура! И с М73 хорошо поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. comment_121138 Можно, тока для этих целей лучше Опенбокс 3.17 купить. С микасами работает по диагнозе на ура! И с М73 хорошо поможет. а тот что здесь лежит 3.10(им можно),ато я смотрю там только 11ет и 11ср Привет всем! кто нибудь шил лодырем м 73 ителма, и как его шить с поворотом резистора и переделкой под я 7.2+, или просто поворотом резистора можно обойтись??? и на 43 ногу что нужно подавать Изменено 28 февраля, 201115 г. пользователем MEG-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-121138 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201015 г. comment_123678 Привет всем! кто нибудь шил лодырем м 73 ителма, и как его шить с поворотом резистора и переделкой под я 7.2+, или просто поворотом резистора можно обойтись??? и на 43 ногу что нужно подавать А зачем его переделывать 7.2+ ? М73 и так не хуже,а даже лучше января!!! Каким лодырем будешь шить? Если без доп.модуля,то с поворотом рюзика можно ителму шить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123678 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201015 г. comment_123687 да я так щас и делал с поворотом только резюка, но он на связь что то не выходит собака))) а лодырь отсюда 1.96 Изменено 14 ноября, 201015 г. пользователем power Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201015 г. comment_123689 может больше напруги надо ( я брал 12 вольт от компа)и ещо на 43 что подавать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/9/#findComment-123689 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
