Chiploader1.96
может больше напруги надо ( я брал 12 вольт от компа)и ещо на 43 что подавать?
Вот схема на всё.М73 шьётся как бош797.12 вольт лучше от АКБ брать,надёжнее будет
Programmator.zip
  • Ответов 449
  • Просмотры 188,7 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
спасибо за помощь!
подключил сегодня к акб и все заработало!!!!
Изменено пользователем MEG-2
короче проблема такая ,скачал програмку поставил ,екзешник подменил .прога открылась ,видны активные кнопки блоков ,но кнопки команд управления (установить связь ,запись ,чтение )не активны !
пробовал как тут советовали сперва скопировать в буфер файл прошивки -один хрен кнопки не активны !активность появляется если кликнуть на блок микас ,и то правда только кнопка чтение !
в чем засада ,все мозги уже сломал
у меня ноут ,винда хр!(на стационарнике такая же хрень)короче хелп!
Я тоже замучился с первого поста не активны кнопки прога мертвая.И микросхемку эту подменял безполезно.Скачал ее с 85 поста почему то там микросхемки нет для активации.Но с экзешника распаковываешь все кнопки активируются.Кидаешь ее на рабочий стол кнопки не работают.Неужели нет ни у кого нормально работающей проги или это сверхсекретный ядерный потенциал супердержавы!
Все запустил я ее!Бросил с архива папку на рабочий стол переименовал потому как еще установленна чиплодырь 1.6.Нашел эту папку установившейся на диске Е два раза щелкнул на экзешник она преврвтилась в микросхемку и ее бросил опять на рабочий стол.Теперь прога стала активна и кнопки заработали.Нетбук на ХР3.
Спасибо, работает!
тоже пробовали по твоему ,так и не пошло .в итоге качнули 9.7 и поставили его (тож еще та заморочка )-работает !
вот что хотел еще спросить ,читая хелп к этой проге так и не понял почему одни и теже программы имеют разный размер ,объясните мне чудаку ,а то я шитьём мало занимался и то только комбилодырем ?!или ткните носом где про это почитать ,буду очень благодарен!
Изменено пользователем Андрей1117
Зашивать надо ЧипЛоадером - 512, а КомбиЛоадером - 576
Привет всем кто шил такие мозги ваз 2115 январь 7.2 прибор пбд-209022011059.jpg
Это обычный без + январь 7.2
да
да так пишет по диагностике
пишет нет связи январь 5 читает отлично
может быть проблема в комлодырь 1.96
Slovok-84 комбилоадер шьет этот блок легко.проблема скорей всего у тебя с оборудованием.ты надеюсь не через диагностический разьем шить пытаешься?если используешь контакты которые описаны в хелпе к комбилоадеру то этот эбу шьеться на ура очень легко.почитай хелп внимательно и вперед.
ти январи, шить одно удовольствие !
12,13,43,44 подавать +12
51 масса
71 К-лайн
ниже прога всё с этим блоком делает на ура !
winfe_1.13.rar
даже с этой прогой нет связи с Я72 а с Я51 на ура ,был у продавцов они подключали мой эбу к другому адаптеру и тоже самое говорят проблема в эбу ,ставлю на машину завожу подключаю ДСТ-10 пишет Я72 и все ок
А может у тебя блок как здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15444/
Посмотри хелп к комбилодырю. Там есть реанимация ЭБУ при невыходе на связь. Хотел скопировать, как то коряво получается.
Да вскройте блок и посмотрите, мож там перерезали дорожку от 43 ноги,типа чтоб не считывали прошивку.
у меня не комбик я пбд-2 пробывал разные варианты ,в хелпе смотрел разные эбу с доработкой моих нет,подключал другие эбу с 81 пин одна и та же хрень(это уже второй пбд) ,завтра возращаю прибор и покупаю комбик и нормольные оффициальные проги . ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
говориш что на авто выходит на связь,так он у тебя по диагностике выходит !
для того чтобы было соединение при программировании надо проделать подключение сответствующих пинов в разъёме блока(тебе пол ветки это говорят)
если все сделал правильно но ответа нет при попытки начать программирование ,значит или у тебя в блоке программа с защитой от считывания -такие блоки не входят в режим программирования!там свои способы чтобы его оживить !
ну или как вариант ,тоже уже писали ,нет цепей (попросту не запаяны на плате)которые разрещают программирование блока !
Сам на этом попадался. :emot97: Чтобы все было типтоп советую: :18_1_35: 1. точно определить тип ЭБУ(см.расшифровку софта), 2. абсолютно точно придерживаться HELPа для программирования твоего ЭБУ (и ни каких лишних телодвижений), :10_4_6: если не идет лучше откажись от чиповки под благовидным предлогом.
Расшифровка маркировки прошивок контроллера Микас-10.3, устанавливаемых на автомобили производства ЗАЗ
Например, на шильдике написано: М113092SA112010
М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4)
092 - версия программы
SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением (инвалидка), SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л)
20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3)
10 - версия калибровок
Удачи. :36_1_36:
По ВАЗу пожалуйста можно такую расшифровку
можно ,вот тут все про вазовские эбу:http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
