Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149602 ти январи, шить одно удовольствие ! 12,13,43,44 подавать +12 51 масса 71 К-лайн ниже прога всё с этим блоком делает на ура ! А Бошики как шьются этим загрузчиком без проблем или с резюком поработать надо?Я про797.и на какие пины сажали питание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-149602 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149736 вот тебе схемка подключения, по этой схеме усе работает и шьется, даже 797+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-149736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201115 г. comment_149854 вот тебе схемка подключения, по этой схеме усе работает и шьется, даже 797+ Как интересно.Про Я7.2 не говорю.И даже в 7.9.7 и 7.9.7+ без доработки блока? Может и М73 если таким макаром? Изменено 20 февраля, 201115 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-149854 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. comment_161421 Подскажите в чем может быть проблема. Сразу после перепрошивки ЭБУ январь 7.2 программой ChipLoader показывает версию прошивки, но если подключиться заново, то вместо версии прошивки показывает "....." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-161421 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. comment_161431 Вычитал что ChipLoader кодирует прошивку, а при повторном считывании удаляет ее, как это убрать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-161431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. comment_161433 ChipLoader не причем . В прошивке стоит -защита от считывания Изменено 27 марта, 201115 г. пользователем vavan63 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-161433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. comment_161443 А можно ее отключить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-161443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201115 г. comment_164742 Блок М73. чем лучше прошивать чиплоадером или еще есть какаято норм прога? прошивку хочу от Дмитрия поставить. и можно перепаять дома на столе резистор, потом принести в машину подключить к-лайн адаптер в колодку диагностики и с ноута прошить, чтоб не подключать там питание от компа и тд? и как нужно зажигание просто включить или завести машину? сильно не пинайте, первый раз хочу попробовать... И еще рассскажите по контрольным суммам как там их считать чтоб потом ошибки пзу небыло Изменено 7 апреля, 201115 г. пользователем Pahan2022 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-164742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201115 г. comment_177669 на win 7 работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-177669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201115 г. comment_177744 Блок М73. чем лучше прошивать чиплоадером или еще есть какаято норм прога? прошивку хочу от Дмитрия поставить. и можно перепаять дома на столе резистор, потом принести в машину подключить к-лайн адаптер в колодку диагностики и с ноута прошить, чтоб не подключать там питание от компа и тд? и как нужно зажигание просто включить или завести машину? сильно не пинайте, первый раз хочу попробовать... И еще рассскажите по контрольным суммам как там их считать чтоб потом ошибки пзу небыло Этот блок чип лоадер не прошьёт Посмотри внимательно хелп, там блока такого просто нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-177744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201115 г. comment_177749 Этот блок чип лоадер не прошьёт Посмотри внимательно хелп, там блока такого просто нет По моему умудрялись прошить развернув резистор выбрав 797+.даже 1.6 прогой.Смотря какой М73. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-177749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201115 г. comment_179126 А конкретно кто-нибудь пробовал прошить М73 чиплодырем, если да, то откройте тайну плз, как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-179126 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201115 г. comment_189387 А конкретно кто-нибудь пробовал прошить М73 чиплодырем, если да, то откройте тайну плз, как? http://letitbit.net/download/68603.650e4aa1a9a87e4cb042488b6603/ChipLoader.rar.html рабочий чиплодер1.97 для начинающих чиптюнеров с прошивками! размер файла 22МБ Изменено 8 июля, 201115 г. пользователем rtf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-189387 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201115 г. comment_197797 А конкретно кто-нибудь пробовал прошить М73 чиплодырем, если да, то откройте тайну плз, как? выбираете вкладку бош м797 и шьете с доработкой эбу! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-197797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201115 г. comment_200733 и у меня так же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-200733 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201115 г. comment_201230 усе работает спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-201230 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201115 г. comment_204261 Всем привет. У меня блок бош797+ , доработал. Пытаюсь установить связь через диагностический разьем(k-line адаптер FTDI ). Выдает ошибку "ошибка при чтении данных из порта. Операция: Установление связи с эбу". другими программами диагностика работает. Подскажите где копать. у кого нибудь работает через такой адаптер Изменено 5 сентября, 201115 г. пользователем ALEX Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-204261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201115 г. comment_204292 Всем привет. У меня блок бош797+ , доработал. Пытаюсь установить связь через диагностический разьем(k-line адаптер FTDI ). Выдает ошибку "ошибка при чтении данных из порта. Операция: Установление связи с эбу". другими программами диагностика работает. Подскажите где копать. Через диагностический разъем так просто не получиться. Необходимо перевести в режим программирования (подать напряжение на определенную ногу). В хелпе к данному загрузчику все есть или зайти на чиптюнер и там посмотреть, как это делается. Хотя в сообщении 202 схема подключения есть Изменено 4 сентября, 201115 г. пользователем klinton Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-204292 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201115 г. comment_204297 Я сделал как написано. Перепаял резистор с одного места на другое. Разве этим я не перевел блок в режим программирования ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-204297 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201115 г. comment_204306 Я сделал как написано. Перепаял резистор с одного места на другое. Разве этим я не перевел блок в режим программирования ? Нет, ты его просто доработал для программирования. В 202 сообщении есть схемка, как это делается. Изменено 4 сентября, 201115 г. пользователем klinton Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/11/#findComment-204306 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
