Chiploader1.96
Пробывал usb-com, com-K-line работает.
  • Ответов 449
  • Просмотры 193,6 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
работает выбираеш бош 7 9 7 + и вперед( только не криптованную)
И без доработки ?
Изменено пользователем pupsikdom
Доработка полюбому нужна или замыкание ноги на землю.
установил 1.96.все запустилось. активировалось. включается. только bosh 797-кнопка загрузить флеш не активизируется.-это увсех так или только у меня ? :post::unsure:
У меня активируется после считывания флеш :az:
А еще, бывает, что чиплодырь микасы 10-11 валит насмерть.Где то была инфа.Кто в теме - поделитесь.
И без доработки ?
с доработкой
Старые версии валили . Новые не валят .Но бывают исключения .
Кто-нибудь запускал чиплоадер под вистой? У меня не работает.
На семерке даже кнопки не светятся!
загрузить Flash будет активна когда загрузишь некриптованную прошивку, для 797 размер 524288
Товарищи, подскажите схему адаптера, с которым эта программа будет работать 100%.
А то с помощью той, что у меня не устанавливается соединение. У меня Я 7.2
Изменено пользователем gadz
Сам с таким стыкнулся . спасибо Мастергид по телефону ткнул носом в Энигму. :ThanxSmiley:
Тоже интересует этот вопрос. Его активно проталкивают знаете кто.
Дабы незавалить, просьба к профи поведать людям отрицательный или положительный варианьт ответа на интересующий вопрос
спасибо за программу!
Скорость поставь 19200
Скажите, а можно питание АКБ авто использовать для питания контроллера при прошивке на столе или надо еще какойто стабилизатор?
Можно , только следить нужно чтобы заряженая была.
Чем можно шить MR 140, HV 240! Чиплодырь помоему этого не умеет, только комбик и все?
Загрузчик ECUFlashLoader
но ради себя отдавать 3 500 грн както не очень охото! если этим заниматся плотно то понятно, да и за такие деньги можно комбик взять который шьет все!!!
