Chiploader1.96
Собственно и он сам Chiploader1.96
или одним архивом с депозита
http://depositfiles.com/files/sr9vcxolq
Большое спасибо за прогу! :ThanxSmiley:
  • Ответов 449
  • Просмотры 182,7 тыс
  • Спасибо за помощь. как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Большое спасибо,кто пробовал микас10.3 и микас10.3+?
На неделе должен подъехать Сенс с Микасом 10.3+,попробую.
Комбик не справился.
Шьет сомбик их без проблем, если модуль есть.
Вы наверное не пробовали, потому как пересчитать контрольную сумму по прошивке Combilader не может, а ЧипЛодырь делает это на УРА. Без ее пересчета авто не заводиться. А если Combilader-ом баловаться со стоковой прошивкой, он может ее и записать и даже заведется авто
Делал эти блоки, нормально чиплодырь их шьёт.
Точно . Заведется ,но часто с ошибкой ПЗУ. Особенно ,если с прошивкой "баловаться" предварительно.
спасибо буду пробовать.
Самое интересное, что контроллер от ДЭУ СЕНС (Микас 10.3+/11) с прошивкой 096 и 107 прочитать так и не удалось с помощью ChipLoader, пишет Неверный тип ЭБУ при этом что в версии 1.96 и 1.97.6 скорости порта менял, а Комбиком с модулем Микас10.3/11 версии 1.2 мозги удалось прошить даже КС была нормально пересчитана, правда с прошивкой 107 не с первого раза. Есть один вопрос я пользовался K-L Line адаптером от SMS diagnostic, также пробовал самодельный адаптер так ничего с ChipLoaderom с Микас 10.3+ ничего не получилось, кто каким пользуется K-L Line адаптером?
может есть в кого модуль на daewoo sirius
А есть таокйже чтоб работал на 7 винде ??
с доработкой
это тоже самое, что и поворот резюка на М73?
Имеется блок м73 ителма, и как отличить версию, читал что есть 2 версии, при одной можно шить, а при втрой нельзя.
По мне этот способ легче, какого номинала сопротивление нужно брать, и какая мощность?
П.С. я новичек, поэтому такие вопросы))
Свойства/ Совместимость/ Запустить программу в режиме совместимости/ выбираешь систему в которой хочешь запустить.
Подскажите пожалуйста как шить Январь 7.2+ ? Нужно ли его дорабатывать? На какие ноги что подавать и какой блок выбирать в лоадыре?
а как у этого отломанного изделия с ME7.5? кто пробовал?
самое интересное, что с микасом 10.3+ самая устойчивая работа (как по мануалу, так и по опыту) на скорости 57600
мож поможет
да и прочитал полностью прошивку только после того как поменял скорость на вышеуказанную, и перегрузил комп., до этого начинает читать и обрывает. а адаптер покупной usb-k-l-line с разьемом обд2
Изменено пользователем Starky
прошивку на январь 7.2+ нужно использовать декриптованную (572 кб)
Я так понял, что все контроллеры с процессором st10 можно шить через бут (т.е. с поворотом резистора или впайкаой его куда надо), ВЫБРАВ БОШ797?
Бывают ли в таком случае проблемы с залоченнными процесоорами (слышал про мудрёёный софт ЭЛКАР)?
Прога я понял полезная, но у меня та же проблема с активацией описанная в начале. После запуска "хрени типа микросхемы" пишет:
Не могу открыть файл C:/Program Files/ChipLoader/чиплодырь 1.96/chiploader.dat
Может это платная версия(предложило отправить код и т.д. в начале) , или я туплю в чем то?
Помогите решить. Оч надо.
