Опубликовано 27 марта, 201016 г. comment_78467 ту что маленькая надо рапаковать энигмой для 797+ где-то здесь видел ее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-78467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201016 г. comment_78469 Спасибо всем! Буду искать энигму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-78469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201016 г. comment_81571 работает выбираеш бош 7 9 7 + и вперед( только не криптованную) флеш грузит , а епром что то вбуфер не пропускает??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-81571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201016 г. comment_83766 Спасибо всем! Буду искать энигму. Держи энигму, а то здесь пока всё перелопатишь. enigma_new.rar Изменено 20 апреля, 201016 г. пользователем Alex_Z Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-83766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201016 г. comment_88041 Парни, помогите начинающему. Приобрел сканматик надо проверить микас7.6(есть подозрения что стерлись програмы) какой прогой и как правильно это сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-88041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201016 г. comment_88739 привет всем.подскажите чиплодырем 1-96 можно прошить автел м7.3 ?и как это делаеться опишите плиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-88739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201016 г. comment_88750 привет всем.подскажите чиплодырем 1-96 можно прошить автел м7.3 ?и как это делаеться опишите плиз. Нет грохнеш блок(точнее приляжет) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-88750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201016 г. comment_88967 спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-88967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90762 Привет! Подскажите, в чем может быть проблема. Блок MP7. Диагностика разными программами работает. Чиплоадер калибровки читает. А когда пытаюсь загрузить прошивку - выходит сообщение: "Ошибка: в доступе отказано. Операция: подготовка записи". Напряжение на 50 ногу подаю. И похоже блок переходит в др. режим, т.к. считывать уже не дает. Очередность включения сигналов зажигания и программирования, задержки и т.д менял, только что с бубном не плясал... По индикатору на к-лайн адаптере видно, что обмен начинается , потом это сообщение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-90762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90767 Привет! Подскажите, в чем может быть проблема. Блок MP7. Диагностика разными программами работает. Чиплоадер калибровки читает. А когда пытаюсь загрузить прошивку - выходит сообщение: "Ошибка: в доступе отказано. Операция: подготовка записи". Напряжение на 50 ногу подаю. И похоже блок переходит в др. режим, т.к. считывать уже не дает. Очередность включения сигналов зажигания и программирования, задержки и т.д менял, только что с бубном не плясал... По индикатору на к-лайн адаптере видно, что обмен начинается , потом это сообщение. Точно такая проблема была, в справке ничего не написано... Получилось чисто случайно. Перед тем как загружать прошивку нужно отключить и подключить "27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)" при том что 50 включен. Я даже на разьем поставил два тумблера : Для 50 к-та и 27 к-та. Проверено много раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-90767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90771 Отключал... Какие-то особые паузу делать между отключениями? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-90771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90792 Жмешь загрузить и в этот момент пока думает выкл и вкл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-90792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201016 г. comment_91281 Не помогло... Но! После 2-дневной безрезультатной борьбы со сменой блоков питания, тумблеров, резисторов, ОС и т.п. MP7 стал легко прошиваться без особых приемов. Только на четвертом экземпляре компьютера, с WINXPHE SP2. У кого похожие проблемы - не теряйте надежды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-91281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201016 г. comment_92129 Вопрос знающим. Если слить епромк на спектре или акценте (ЭБУ Кефико), а потом обратно загрузить, ничего страшного не произойдет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-92129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201016 г. comment_92131 Вопрос знающим. Если слить епромк на спектре или акценте (ЭБУ Кефико), а потом обратно загрузить, ничего страшного не произойдет??? Нет., но при условии что ты правильно сольешь и зальешь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-92131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201016 г. comment_92137 Нет., но при условии что ты правильно сольешь и зальешь! Неправильно Это как, вернее как правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-92137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92237 Ну малоли:) можно что то другое залить или с другого блока... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-92237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201015 г. comment_95024 Сам с таким стыкнулся . спасибо Мастергид по телефону ткнул носом в Энигму. Тоже интересует этот вопрос. Его активно проталкивают знаете кто. Дабы незавалить, просьба к профи поведать людям отрицательный или положительный варианьт ответа на интересующий вопрос Сам на этом попадался. Чтобы все было типтоп советую: 1. точно определить тип ЭБУ(см.расшифровку софта), 2. абсолютно точно придерживаться HELPа для программирования твоего ЭБУ (и ни каких лишних телодвижений), если не идет лучше откажись от чиповки под благовидным предлогом. Расшифровка маркировки прошивок контроллера Микас-10.3, устанавливаемых на автомобили производства ЗАЗ Например, на шильдике написано: М113092SA112010 М113 - тип блока (М103 - Микас 10.3, М113 - Микас 11.3 (он же Микас 10.3+), М114 - Микас 11.4) 092 - версия программы SA - модель авто (SA - машина с ручным управлением (инвалидка), SL-славута , SS-сенс , TF-ланос) 11 - обьем двигателя (11 - 1.1л, 12 - 1.2л, 13 - 1.3л, 14 - 1.4л) 20 - нормы токсичности (00 - Е-0, 20 - Е-2, 30 - Е-3) 10 - версия калибровок Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-95024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201015 г. comment_99458 Парни выложите кто-нибудь энигму,которая сдесь есть - её антивирус не пропускает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-99458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201015 г. comment_101180 Парни выложите кто-нибудь энигму,которая сдесь есть - её антивирус не пропускает! Естественно не пропускает - потому что антиврь тупой у вас.Что такое ЭНИГМА?? это УПАКОВЩИК, точнее распаковщик =) естественно он не ВИНРАР и не ВИНЗИП... антивир его и определяет у вас как malware.packer - распаковщик. вот и удаляет. настройте свой антивирь чтоб без вашего разрешения не удалял. уберети автоматизацию действий. или смените антивир на нормальный. Не в рекламу, но старые версии каспера страдали этим, новые уже проверяют на активность и если нет активности - не трогают такого рода файлы. надеюсь объяснил доходчиво. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438-chiploader196/page/8/#findComment-101180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
