Chiploader1.96
У меня возникла проблема с Chiploader1.96. Купил я нетбук, естествено ком портов сдесь нет, использую переходник PL2303. Все проги работают нормально, а вот чиплодер не хочет. Подключаю я Ителма М73 через переходник и выбераю вкладку 7,9,7+ связь устанавлевается и еепром читается, а вот флеш начинает считывается и появляется: "ошибка чтения с ком порта", при записи также. При подключении к ПК работает отлично. В чем может быть проблема???
Изменено пользователем Nickpshen
  • Ответов 449
  • Просмотры 183,9 тыс
  • Спасибо за помощь. как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
segangk, всяк пробовал. В режиме совместимости ошибка памяти. Может это из-за 64.
А какой адаптер?
А какой адаптер?
Адаптер СОМ на L9637.
Скорость порта в чиплодыре уменьши
на скорости 19200 и 38400 связь не устанавлевается совсем, а на 57600 возникает проблема описаная выше.
У меня USB k-line адаптер на PL2303, Чиплодырь на 57600 тоже такую ошибку выдает, на 34800 связь стабильная. Лодырь 2.1.8 тоже на 57600 не соединяется, на 34800 - нормально.
Вывод: буду делать адаптер на CP2102 или FTDI ;)
Подскажите кто может как и куда подключать, что замыкать при прошивке SENS с Микасом 10.3 ? Есть адаптер к лайн.
Подскажите почему ChipLoader 1.96 не хочет зписивать дороботаную прошивку? И шо надо сделать! Размер прошивки немного меньше от заводской!
ChipLoader 1.96 работает только с прошивками которые имеют полный размер, т.е. с криптоваными
прошивками не работает! В самом хелпе к ChipLoader 1.96 всё это написано.
Надо просто качнуть прогу enigma. Но она не для всех блоков прошивки поправляет до нужного размера.
Кстати готовится к продаже или уже начали продавать Чиплоадер 2.0
уже начали продавать ChipLoader 2.0 но он уже с ключиком.
да видал на офф сайте.Но ничего нового в ChipLoader 2.0 ,тож самое что 1.97.7 толко с ключом.
Изменено пользователем tema
мИКАС 11,4 ДОБАВЛЕН
Великолепный хелп от Дениса Супруненко
http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr_help.rar
Люди работают.
Добрый день!загрузил программу в win 7 через совместимость !запускаю ее жду пять мин десять и не чего !пробую запустить еще раз !в ответ получаю сообщение о том что прога уже запущена !но открытого окна с этой прогой негде нет! :unsure: может кто сталкивался с такой проблемой или знает решение? помогите :(
да забыл написать что все это происходит только после активации :post-3:
УРА ТОВАРИЩИ УРА!все заработало!
Изменено пользователем MEG-2
alex1612007, я так и не смог решить аналогичную проблему. Под 7 работает 1.6.
нет у меня под 7 не заработала !бился на ним неделю !потом снес 7 и поставил старый добрый хр!и заработало все как часы!
  • 4 недели спустя...
Аналогично, и на 32 и на 64 битах работать не захотела, пришлось ставить ХР обратно
