Калина 2 точки подключения
Панель приборов:
Ручник-красный/черный
Повороты- синий, синий/черный
Концевики-коричневый/красный
ЭУР:
Тахометр-коричневый/красный
Порог:
Концевик багажника-белый/черный (соединен с капотом)
Замок зажигания:
+12-коричневый
Зажигание-синий/черный
Стартер-красный
Изменено пользователем kulibin18
  • Ответов 56
  • Просмотры 47,9 тыс
Свой, взят с гранты люкс. подключил как у приоры, управление минусом. перепрограммировал сканером на одношаговое открытие. и усе)))
Электропакет провверенно берет Сканматик 2 и ДСТ.
в настройках много чего можно поменять))))
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Столкнулся с трудностью при установке starline a92 на сабж.
ЦЗ подключен по схеме "приора" (в разрыв коричневого провода в двери)
Всё прекрасно работает при установке по изложенной выше методике. Проблемы начинаются после "засыпания" блока в водительской двери. Перестает работать ЦЗ. При этом со штатного ключа всё работает как надо.
Да и еще. Со слов клиента один раз было несанкционированное открытие пассажирского ЭСП.
Данные по BCM
27.06.2013
BCM_S5_U06
13.3867
2190-3840080-10
Если вдруг кто с подобным сталкивался и решил проблему - прошу помощи. Либо, возможно, существует другой вариант реализации ЦЗ. Но судя по всему после засыпания блока, он реагирует только на штатный ключ.
Надо попробоввать "будить" и давать двойной импульс на открытие... Тем на форумах уже много про это.
Будить его, на сколько я понял, можно либо зажиганием, либо концевиком. Двойной импульс - это намек на подключение импульса открытия к концевику?
Устанавливал сигналку на калину2 универсал. С концевиками деверей по коричнево-красному не прокатило сига видела только водительскую дверь. в дверь активатор ставил.
В дверь два провода на 2 и 7 контакт родного замка,концевики три штатных и к водительскому красно.зеленый,ц.з на желто.синий(он же силовой) переменно плюс закрыть минус открыть.
Изменено пользователем glonas
Странно, с ЦЗ у той калины проблема стала после того как он со штатного брелка переключил режим работы на двушаговое отпирание)))
По коричнево-красному, где подключались?
Вы кому?
Если мне то подключал за разъеме панели приборов.
Вы кому?
Комплектация какая была? мне пока люксовая попадалась.
Блин , зашел из-за интереса ! Думаю , что за две точки подключения на калине ? А оказалось речь про калину-2 ! :emot64:
Люкс с грантовским контроллером
Ребята, а на "засыпание" блока кузовной электроники влияет активированность иммобилайзера?
Другими словами, ЦБКЭ засыпает только после постановки на заводскую систему охраны, или просто "нюхает" действия с дверями, замком зажигания и т.д., и если ничего не произошло за 20 минут, то "засыпает"?
Активация иммобилайзера на блок камфорта не влияет.Просто проверяет действия с дверями и замком зажигания.
Дайте пожайлуста наводку на форум на двойной импульс на открытие,
