Калина 2 точки подключения
Недавно появилось.
На самую дешевую без цз, центральный замок делал кто? Из двери все выходит, нет провода до блока цз и стеклоподъемников, на блоке управления на то место приходит другой провод и если его на минус кинуть, то срабатывает аварийка...
Номер детали калины 2 2190-5512010-10, у гранты в конце 00. Схему бы посмотреть если есть у кого.
  • Ответов 56
  • Просмотры 47 тыс
Недавно появилось.
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=118543&p=1139575#post1139575 тут есть описание блока
Cпасибо, кто откликнулся не доглядел что уще появилось на старлайне.
Поставил на Калину 2 люкс (своя) Starline E90 по карте установки с сайта стралайна. Сигнализация работает как надо. Я бы только добавил, что для правой передней двери не обязательно тащить с правого порога - коричнево-красный провод оттуда есть напротив педали тормоза в жгуте за шумкой (в шумке есть "дверка"). И в левом пороге есть два бело-черных провода - только один из них концевики задних дверей (звонить).
Так как иммо не активирован, то брелок не переключает режим открытия дверей. Выше писали, что сканматик 2 берет и можно переключить с двухшагового открытия на одношаговое.
Подключал сканматик 2, версию программы последняя 2.18.6. В меню "Конфиграция электропакета" есть опции для изменения, только после изменения чего -либо и выхода, опции остаются в заводских значениях. Саппорт сканматика молчит.
Кроме этого не подключается к климату Visteon - переменные по нулям.
Что делаю не так?
Что то должно улучшиться ....http://ultrastar.ru/337/31532
Пандоро 3050 поддерживает Вазы новые и ценник адекватный
8 тыс для ВАЗ без установки считаете адекватно??? мах 6 - соглашусь
при стоимости Ваза 450 тыс. да, к тому же пандора не вскрываеться граберами, цена того же Е91 на порядок дороже
Starline E90 везде лежит у нас по требуемой Ультрастаром цене - 7650 руб.
я писал про Е91(тот же Е90 но со встроенным КАНом) у него цена 11500
Добрый вечер!
Это где Вы такие цены взяли?2 КАН модуль для Е90 официально из комплекта "КАН Мастер"-1000р, Можно у установщиков поспрашивать и в 500р уложитесь вместе с программированием. Вы наверное перепутали GSM модуль и КАН!
У старлайна появились CAN+LIN модули, http://can.starline.ru видит концевики, ручник, тормоз, контроль работы ДВС,зажигание, управляет Ц.З, комфортом, открытием багажника
И ценник ниже пандор.
  • 4 месяца спустя...
Ставил вчера сигу на Калина 2 "Стандарт", KGB Fx 7. С ЦЗ там беда (2 кнопки, отрк и закр), но нашелся один провод, в водительской двери, красный с зеленой полосой. так вот когда этот провод разрываешь машина открывается, а когда замыкаешь на массу со стороны кнопок - машина закрывается. Попробовал, сделал схему обратную приоровской, и все заработало.
Синий и зеленый вместе к красно-зеленому проводу со стороны кнопки, черно-красный со стороны закрытия на массу, сине-черный к красно-зеленому со стороны привода, черно-красный "открытие" не используется, зелено-черный не используется
Не претендую на правду. поэтому проверяйте сами. но на вчерашней калине это заработало.
Изменено пользователем Volod'ka
проверь через 20 минут после закрывания...не откроется.
Програмируем двойное открытие и все путем:-)
если позволяет сигнализация....
так в нормальной сиге ,это есть. :18_1_35:
не забывайте, что в Калине 2 "стандарт" блока электропакета нету, там даже иммо не активный. и красно-зеленый провод имитирует закрытие ключом. когда ключом закрываешь тяга уходит вниз и красно-зеленый провод замыкается на массу, а когда открываешь ключом получается разрыв на этом проводе. вот как то так.
и кстати я же написал что не претендую на правду. но пока работает.
сегодня заезжала калина 2 "стандарт" (в этой комплектации 2 кнопки центрального замка, не путайте с нормой)_!!! с установленной сигналкой в салоне, так вот там подключено
откр - масса на желтый провод (около кнопки),
закр - масса на красный с зеленой полосой.
