Toureg 2011 MY
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4H0-907-064-46.clb
Номер блока управления: 4H0 907 064 AM HW: 4H0 907 064 AM
Компонент и/или версия: BCM2 2.0 H24 0217
Кодировка: 01001E2028B9109583200620010000000000000000000000000000000000
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EDBE95D7A00E3
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
00317 - Блок управления крышки багажного отсека-J605
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 108
Пробег: 34479 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.10.04
Время: 12:41:06
Подскажите кто знает где локально находится данный блок J605 :emot62:
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/
В крышке багажника,под мотором дворника.
Тему оформи правильно,а то Олег отругает.
Наверное водичка с писалки залила?
Изменено пользователем valera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478167
Я пля разобрал справа в багажнике уже,по Митчел он там должен быть,но его там нет!!!
Валер,точно там?
Эльзу не ставлю,некуда уже.
Подправить уже не могу,изменить не активна кнопка :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478171
Точно,вот в ельзе смотрю.
12WI-XML.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478173
Нашел,7Р6 959 107.
Сухой как лист,а схемки его подключения нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478175
1234.pdf
23 предохранитель его питает,справа в панели приборов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478178
Спасибо за схему все понятно,да не, питание там есть,кан тоже в порядке,будем приговаривать J605,пусть везет новый,он по любому должен читаться,я ему телеграфирую,а он не абонент!AllSmail%20(9).gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478183
замена номера с буквой А,цена порядка 9000 руб.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478188
Ну цена то мне пох,хоть 90000,это пусть они (клиенты)парятся,не думаю что для него это проблема. :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478192
:bux: это точно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478194
Вот какая статейка попалась у буржуев,перевод корявый но понять можно.
Вы можете попробовать сделать это, прежде чем купить новый блок управления. Вполне возможно, что просто заново адаптировать свой J605 решит проблему. Когда J605 сломал на моей машине, он дал очень ясный код ошибки: "J605 дефектной", или что-то в этом роде.
A022, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - закрытое положение
A023, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - открытая позиция
; Примечание: Приведенные выше две функции используются, когда новый J605 установлен контроллер.
; После J605 была адаптирована, она обычно может быть повторно адаптированы (если она запутывается, например,
; Активацией защиты от защемления или изменения направления в середине цикла) простым перемещением
; - Вручную - крышка багажника в полностью открытом положении, то нажатие на кнопку "крышка багажника релиз '
; На брелоке отдаленных, и замечая, что две задние фонари мигают признание. Как только это будет сделано,
; Крышка багажника может быть закрыто нажатием кнопки закрытия на нижней губе крышке багажника.
, Она не должна быть необходимо иметь использовать сканирующий прибор к повторной адаптации путать механизм крышки багажника.
A024, 0, адаптация J605 контроллера (моторизованной крышкой багажника) - Диапазон движения
A24, 05, эта процедура используется, чтобы позволить гидравлический механизм крышки багажника, чтобы узнать
A24, 06, полный диапазон движения в ее распоряжение. Выполните следующие действия:
A24, 07, 1 - Запустите двигатель и дайте ему поработать на время процедуры.
A24, 08, 2 - Установите крышку багажника в две трети открытом положении.
A24, 09, 3 - Убедитесь, что нет никаких объектов или кабелей на пути закрытия крышки багажника.
A24, 10, 4 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - защита от защемления запрещен при этом процедуры адаптации!
A24, 11, 5 - введите, тестирования и сохранить значение 0 (ноль) в канале 24.
A24, 12, 6 - крышка полностью открывается, а затем закрыть полностью. Держитесь подальше от своего пути!
A24, 13, адаптация процедура завершена.
Адаптация в 46 блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478201
Собрал все,а он теперь читается,но крышка не работает,ругается,пищит.
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 7N0-959-107.clb
Номер блока управления: 7P6 959 107 HW: 7P6 959 107
Компонент и/или версия: HDSG-Modul H10 0611
Кодировка: 0533314002
ASAM Dataset: EV_HeckkTouar 202135 (VW52)
VCID: FCFD16B577F0C63
0056 - Pinch Protection Strip 1
B11DB 13 [137] - обрыв цепи
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 148
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
А где он стоит этот датчик защемления?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478232
Обучи её,сделай адаптацию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478238
Пока искал инфу http://comfortsystem.spb.ru/docs/449_Touareg_2011.pdf
Она сама заработала,сейчас работает нормально,что было ХЗ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478257
Просадка напряжения и принудительное закрытие рукой. Клиент в жизнь не признается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44401-toureg-2011-my/#findComment-478367
