замена бош 7.9.7 на январь
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема две абсолютно одинаковые машины одинаовые моторы но с разными блоками управления у одного бош 7.9.7+ с маркировкой 21114-1411020-40 но имееться приписка что там 11183 прошивка B104CR02, на второй машине блок ителма 11183-1411020-22 прошивка I201CO57. Бош кстати еро3 а ителма евро2. хотя по документам обе машины евро 3. Но на которой ителма стоит нет катализатороа и отсутствует второй датчик кислорода. берем бош ставим его на машину на которой стоит ителма машина запускается и прекрасно работет, ставим ителму на место боша на вторую машину ставим ителму вместо боша и при этом чек горит потом гаснет а бензонасос не включаеться и стартер не срабатывеет. подскмжите в чем проблема. у обоих моторы 21114 :post:
Никола-2009,на одном блоке может иммо активирован,на другом нет.
на обоих не активирован иммо я еще третий блок себе ставил с 21140 там такойже мотор но блок январь 7.2
21114-1411020-40 B104CR02 Это Е-3
11183-1411020-22 I201CO57Это Е-2
Но на которой ителма стоит нет катализатороа -ЕСТЬ
ИТЕЛМА место БОША без проблем
Внимательно СИГНАЛКА активирована?
ителму ставим на другую машину запускаеться без проблем а на мой вообще ни как
Давай думать. Сначала пробуем снимать фишку с АПС .Если ничего не изменилось,то смотрим не перепутаны ли контакты на ДПКВ
(потому как Боши и Январи на это реагируют по разному -один заводит авто,а другой -нет).
И еще - массы ,если они валяются рядом с креплением ЭБУ не забываем прикручивать-Бош и Январь(Ителма)
на это по разному реагируют -один заводит авто,другой -нет .
Кстати , уверен ,что иммо не активирован ? Может суешь чистый ЭБУ к активированной АПС (машина заведется), а грязный
ЭБУ суешь к неактивированному АПС (машина не заводится)?
АПС здесь не причем .
Перекинь контакты в разьеме ЭБУ. В этом и есть отличие калиновского блока от 21114 .
а почему тогда бош работает на ителмовской проводке вот в чем вопрос машина тоже калина
У тебя я понял есть две калины ,вот возьми и прозвони на обеих выход того же бензонасоса .
на машине брата работают оба блока его ителма и мой бош а у меня толко мой блок по проводке смотрели одинаково все тцветовая гамма совпадает и распиновка совпадает. Брали ваз 21140 с мотртором 21114 евро 2 мой блок работает его у меня такая же ситуация не работает бензонасос и стартер
на счет апс не понятно так кмак у брата нет ключа к апс и машина работает его длок ставим на другую машину она заводиться а моя ни как не хочет
Извиняюсь ,не внимательно прочитал 1-й пост.
Распиновка 2114 и Калины разная :aq:
Отличия как раз бензонасос ,вентилятор и реле стартера.
А ты уверен,что внутри ключа отсутствует чип (обученный)?
Возьми ,сними разъем АПС .Если не заведется -чип обучен.
Что -то не так.
Про вентилятор-правильно. А про бензонасос и реле стартера - у нас с тобой путаница.Отличия действительно есть.Но в конструкции ЭБУ(Я 7.2 от 2114 и Я 7.2 от Калины)
И ты где-то прочитал о несовместимости прошивок от ЭБУ 2114 и Калины(засады по бензонасосу,адсоррберу,вентиляторам).
с ителмы снимали отключали апс и все равно запускаеться.
