Прошивки Ford
Парни привет , есть у кого на Кугу NEW ДИЗЕЛЬ стоковая прошивка на 163 л.с. Вроде как 140 сильный от 163 сильного отличаются только прошивкой как на ФФ3 2.0.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 436,9 тыс
Подскажите есть ли у кого прошивка CC11-12A650-DC FORD TRANZIT и каким программатором можно залить в него прошивку
Это Siemens SID208. Читает пишет Kess V2 или K-Tag оригинал ну или клоны последних версий.
Изменено пользователем vitkos
Всем доброго дня !
Ребята выручайте нужна прошивка на Фокус 2 1.6 115 лс (7m51-12a650-kb, g00d4sca)
BV61-14C204-BDN.ZIP
Всем здрасти. Кто может по колдовать над этой прошивкой (сток выложу ниже). Прошивка Форд Куга 2013 2.0 TDCI. Что нужно : Динамика и положительные изменения. Если есть предложения можно в личку , можно сюда.
DV41-14C204-CL.ZIP
Могу помочь...
Калибровка есть. В том числе с плюсом в динамике и удалённым egr...
С отсутствием знаний к перепрограммированию pcm этой серии ( CC11 ) лучше не подходить без vcm и etisids. С другими вариантами оборудования могут возникнуть трудности.
Изменено пользователем reanimatorfomoco
Подскажите, как узнать тип блока если на нем ненаписано вообще ничего? В наличии только eml разъем
Помогите склеить single file для dimsport , файлы кину в личку .
на форд фокс 1 1.6 8v durateq (rocam)
иденты
HW: 2S41CE
SW: KPAL0P4.HEX
VIN nr.: X9FNXXEEDN4D3
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.:
Installation: ECC-V 216K
нет ни у кого прошивки? все читается - пишется а тюна и за $ нигде не видел
Доброго времени суток, ищется прошивка 29f200bb ford fiesta 2000 1SA-12A650-AF
всем доброго времени суток, ситуация на фф2 1.8 залили прошивку не сбросив предварительно ошибки машина теперь не развивает обороты и ошибки Р0605 и Р2110 заливка стока не помогла подскажите что делать :tormoz:
Прошивка чья ? Чем читали ? Сток приложите .
прошивка виктора, читал кессом, заливка стока не помогла
7M51ADE.RAR
тема актуальна, может кто поможет???
фикус в том что я шил уже несколько фф2 своим kess v2 , но в этот раз забыл стереть ошибки перед считыванием и репрогом и вот результат ошибки Р0605 и Р2110, может есть какие мысли у кого???
Тоже не тру ни когда,все нормально проходило
Эти ошибки как правило могут проявляться на холодном двигателе.После прогрева и сброса они проходят и машина весь день себя ведёт нормально.Может у хозяина и была эта проблема и он не хочет в этом сознаваться,при этом возложив всю ответственность на вас.
Изменено пользователем САНЫЧ
Народ подскажите такую вещь. Прошиваю фокусы кессом. вот сегодня например фоксу 2 двух-литровый был. софт АВА. Заливаю софт АВЕ - насколько смотрю он совместим по таблице. но машина заводится плохо, троит, обороты не набирает, в общем в аварийном режиме. Работает только если тюнинг на базе родного софта буква в букву. и так сталкивался уже несколько раз. В чем дело? может нужно не целиком вид блок переносить а только вин? Нихрена не пойму.
Я их уже много прошивал ММС2 и такой проблемы не замечал.Переносил всегда в ручную в хексе,всё по мануалу.Может у Вас загрузчик криво их шьёт? Попробуйте найти в своём городе кто работает с ММС2 или комбиком,после можно будет делать выводы.
П.С. Думаю что ваш загрузчик,что-то не захватывает при прошивке)))
Последние посетители 1
