Прошивки Ford
Привет!
Авто Ford Kuga 1, 2.0TDCi, 140HP, MT, DELPHI DCM 3.5, 2011г.в.
Идентификаторы моторного ЭБУ:
HW: AV41-14C204-CM
SW: AV41-12A650-CM
Разыскиваются дамп flash и eeprom считанные через JTAG.
Как вариант, сгодятся другие идентификаторы, но с такого же авто.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 431,5 тыс
Вот лей
vid не забудь поправить, с  слить то что у тебя в блоке.
7M51ABA_UHFEB_2.0L_Stok.bin
Изменено пользователем grey-lion
Ford Mondeo V 2.0L EcoBoost
Версия софта 200-сильного двигателя имеет идентификатор FS7A-14C204-ACF.
А какой идентификатор у 240-сильного? FS7A-14C204-???
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4443-прошивки-ford/?p=796171
У мондео V (2014-) EcoBoost 2.0 203 и 250 ps прошивки есть для 2WD и 4WD, вины сейчас поищу где-то были
Ну если уж на то пошло, передаточные числа на этих 2-х кпп очень близки друг к другу. По этому погрешность на спидометре будет ничтожна.
3FA6P0T90GR107498 EcoBoost 250ps
попробуйте этот как вариант, посмотрю VIN ещё для РФ
Ford Mondeo 2014- EcoBoost 2WD 250ps 3FA6P0K97GR233424
Калибровка: GS7A-14C204-HC
ChipFord, спасибо!
Изменено пользователем rabber
это калибровка для американского рынка ("Green States"), с коробкой для модельного года MY16.25
Это понятно. Видимо для РФ пока никто не знает… В прайсе есть, в салонах пока не видел машин с 240 л.с. С августа должны были пойти...
Передаточное число одинаковое.
Попробуйте залить калибровку. Есть чем залить? Убить, не убьете, проверьте, в край зальёте сток обратно. я уверен на 100% что всё будет ок.
кстати: http://www.ford.com/cars/fusion/specifications/engine/
240 ps при 5500RPM
для России FS7A-14C204-DVB
+ еще надо проверить, для комплектации со старт-стопом она, или нет..
Изменено пользователем civil-zz
Добрый день, форд мондео 2001  Duratec HE  1.8  удалили катализатор, нужна прошивка е2. не могу найти  какой стоит мозг.    и еще считал прошивку кесом   но судя по размеру кесс читает только калибровки.  что туда залить?
WF0WXXGBBW1K72669.bin
Это как Вы так умудрились считать прошивку но какой эбу не знаете ???
Всем привет, народ подскажите пожайлуста , нужна прошивка Е2 на фиесту 1.3 2005го года Мк6 , ЕБУ SIM21 не 210 ,а 21.... задолбался уже немогу найти , помогите плз!!!!
добрый вечер. Может кто-нибудь поможет или подскажет куда копать. Владею форд Куга 2 1.6 экобуст 150, 6-ст автомат, полный привод. украли блок управления Двс. Заказал в штатах блок от Эскейпа - вроде такой-же  - , номера на блоке совпадают. Блок включился - привязали ключи, записали вин. Мотор запускается, но вываливает кучу ошибок - ругается на клапана охлаждения коробки, датчики давления в баке и клапан продувки абсорбера - данных элементов на машине не,  но это еще может обману или переделаю - но через минут работы вылетает ошибка - перегрев головки блока и мотор начинает глохнуть - пробовал поставить внешний датчик головки блока - ноль эмоций, договорился с официалами - приехали, сбросили блок, залили прошивку он-лин  - ничего не изменилось, обещали разобраться подобрать прошивку какую-то другую и.... тишина, звоню - отмазываются.   ........брать новый блок или этот вылечить..
Добрый вечер! Сообщите какие ошибки по PCM их можно в прошивке затереть/отключить. DTC-коды сообщите.
Блок скорее всего не от Escape. Прошивка должна лечь.
