Прошивки Ford
В наборе макси полная длина шланга около 1,6м, что позволит диагностировать работу топливного насоса как на месте, так и в движении! Также, благодаря быстросъемным соединениям, Вы сможете профессионально и комфортно работать практически с любыми типами впрыска.
Всем доброй ночи! Ищу стоковую прошивку для форд фьюжен 1.6L, 6S61-12A650-LD, на форуме не нашел, поделитесь если есть у кого,... спасибо!
Много что находил, но вот этот вариант искал пару дней для вас, blyns нахожу, сам софт найти так и не смог, нашел только аналог. И то в не в том формате что вам нужно.
6S61-12A650-VC.rar
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 411,9 тыс
Привет! С новым годом!!! Спасибо за помощь, тоже потратил несколько дней в поисках на разных форумах, но такого софта не нашел, есть мнение, что надпись на наклейке не соответствует тому, что было залито в блок, влил вот такую прошивку.(приаттачил) блок ожил, дело было перед новым годом, поэтому не стал долго разбираться, отдал блок в таком виде, машина завелась, но как блок работает на этой прошивке пока информации нет. Думаю клиент еще вернется, вин в прошивке чужой, должна быть ошибка.....
ford fusion 6s61-12a650-lg.rar
Всем добрый вечер !
Готовлюсь к приему клиента, авто Ford Fusion 1.6 ЭБУ еще не видел какой, по предварительным данным клиента интересует версия прошивки Евро-0, кто сможет помочь по данному вопросу ?
Доброго дня нужна прошивка на форд фокус 2 двигатель 1.4,какой там эбу еще не видел нужна е2 с лучшей динамикой предложения в личку.и второй вопрос чем эти авто делают?в арсенале галета2,комбик,опен порт.
Sim28 там на борту. Не забудь перенести VIDблок из родной прошивки.
Сделать можно любым прогером, работающим с этими блоками.
Изменено пользователем Tourist69
Лей туда от 1.6 всё будет ГУД.
Лей от 2л,будет ГУД в кубе...
Не припоминаю блок в 2.0 сим28
А если серьёзно, то проверенно 1.6 вливается на ура, при отсутствии софта от 1.4
После таких "вливаний" попробуй объяснить клиенту сразу, что расход у авто будет больше на 1-2л/100км, что каталик у него летом будет раскаляться до красна и после перегазовки ХХ будет проседать до 500 об/мин.
А так то влить можно....
Что такое vid?и чем его переносить?
Индивидуальные данные авто. Или в НЕХе или спец.прогой
Влить можно,что угодно,хоть фотокарточку тунгусского метеорита,но результат будет отличаться от ожидаемого.
Сюда еще можно добавить и запуск с веревки ниже минус 27гр.
Не припоминаю такого. Но это каждого дело.
а если в хексе какие адреса переносятся?
Все наглядно.
Приветствую! Ищу тюнь или сток для Ford Ranger 2,2MT 2013 SID208
SW: AB39-12A650-HD
SW: AB39-12K532-CJH
HW: AB39-14C204-PA
HW: AB3Q-12B684-CB
ECU ID: 000132370491
HW: CONTI_SID208_FRP_FRQ_940
А так же Ford Ranger 2,2AT 2013 SID208
SW: AB39-12A650-HD
SW: AB39-12K532-CBG
HW: AB39-14C204-PA
HW: AB3Q-12B684-CB
ECU ID: 000130970497
Изменено пользователем Sash_
Привет ищу сток Форд Мондео 4 ECU/Ford/Mondeo/2.0 16V/ESU412   SW: 6G9112A650CG    HW: 6G91-12K532-CG
Привет, держи
damp_PCM_mondeo_17-23-16.bin
Добрый вечер или день... Установил Converse+ на Ford S-Max 2.5T 2006 г. теперь горит подушка и пробег нулевой - вот хотел бы выставить пробег нормальный и все таки по-нормальному "подружить" панельку с авто.
В наличии есть Carprog с кучей проводов... давно хотел проэксперементировать на своем авто (программаторов куча, но шил в основном материнки от ПК и принтеры - опыт есть).
Вот такую панельку поставил. Если кому не жалко поделитесь дампом.
Вас выручит скандок, ucds, ads.
