Прошивки Ford
Добрый вечер, нужна прошивка Ford Fusion 1.4-80л.с.-Sim210-ЕВРО-2.
Сток прилагаю
SW E60DV4SA_6S61-12A650-HD.rar
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 444 тыс
Проблема с Форд Куга 2008 2.0 TDCi. Всё было хорошо, пока не снял акб. При езде начала загораться лампочка курсовой устойчивости и в блоке ABS ошибка: U0401 типа не верные или не правильные данные от ЭБУ. Сажевого фильтра уже нет, видимо правили прошивку, может не очень правильно. Кто может посмотреть в дампе и поправить если возможно эту беду? Да и ещё в блоке ЭБУ не стираемая ошибка:3FFF дамп слитый галеттой прилагаю...
ford_kuga_2.0_TDCi_136CV_SID206_mode_202CAN.zip
ПРОВЕРЬ
Проверить что? Что скинутая мной, что скинутая вами, в хексе отличий не имеет....
Вам наверное сток от нее искать надо.Я бы для начала сток залил и ошибки глянул.
Я бы залил сток если бы он был...Может есть у кого на форуме? И как будет вести себя машина без физически отсутствующего сажевика?
Личку почисть...или мне напиши
Изменено пользователем ALKOPORT
извините не тот файл отправил.
ESS_Ford_Kuga_2.rar
Всем доброй ночи! Ищу стоковую прошивку для форд фьюжен 1.6L, 6S61-12A650-LD, на форуме не нашел, поделитесь если есть у кого,... спасибо!
Снова актуально, машина вернулась. Ищется сток для моего блока. Спасибо.
Изменено пользователем Stiv_ru
Я что не даёт вычитать родную ?
машина после аварии, при ударе по блоку флешка 29f400 сломалась пополам... поставил другую, влил  - 6s61-12a650-lg мотор заводится но коробка в аварии и куча ошибок, хочу попробовать найти родной софт как на наклейке...
1.6L, автомат, 2006 года
Может можно корректно заменить родной софт на другой?  Гдеб почитать о взаимозаменяемости прошивок на фордах?
Поддержу пока тему топика, вот сток от редкого форда в коллекцию...FORD_PROBA2.5l_1994_DENCO_KL07D_27c256.rar
Вот такая есть, может поможет, это JD
E603H4SA_F14E6000.bin
Спасибо! смотрю,она без бута, прогером не записать, ...если волью ее флешером поверх той, что залита не факт что и заработает... ща буду эксперементировать...
залил флешером по кану эту прошивку, блок на ней как то живет, главное реле отрабатывает, на связь выходит, идентификаторы кажет...  надо втыкать в машину и смотреть  как поведет себя на этой прошивке. протестю на машине, отпишу... спасибо за помощь!
остаются еще 2 вопроса - найти бы сток именно тот который должен быть в этом блоке, так же интересует инфа по расшифровке идентификатора прошивки - модель. объем. какая коробка и т.п. как понять, какая прошивка для какой комплектации?
Я незнаю откуда у меня эта прошивка в компе откопал, не успел дописать инет на работе пропал. по хексу смотрел иденты почти совпадают.
