Прошивки Renault
SlusarSA #179
А действительно. что делать в таком случае? шить чем то другим а не Галето или как. Хотелось бы полностью заменить калибровки двигателя. Или замены вот тех 32кб будет достаточно для полной замены калибров двигателя. Объясните пожалуйста.
Я нашол ответ, цитирую из другого форума:
Из справки комбика:
"Память ЭБУ можно разделить на 4 части:
1.Загрузочная область
2.Область EEPROM
3.Микропрограмма ЭБУ
4.Калибровочные таблицы
В диагностическом режиме Загрузчик позволяет работать либо с областями (3+4), либо с областью (4) (если выбрана работа только с калибровками).
В режиме прямого доступа к ЭБУ, Загрузчик, при выборе работы с полным образом памяти (не только с калибровками), производится чтение всех 4х областей памяти ЭБУ. При записи, если не выбран режим работы с калибровками, производится автоматическое определение загруженных областей и программируются только загруженные области в порядке уменьшения. Таким образом, если в загруженном файле область (1+2) окажется не заполнена (код FF), записаны будут только области (3+4). Однако, если окажется заполненной область (1), то будут записаны все области (1..4).
При работе стоит учесть, что считанный в режиме прямого доступа полный образ памяти ЭБУ будет содержать область (2), содержащую информацию об иммобилизаторе. При записи такого образа в другой ЭБУ, он станет привязан к иммобилизатору автомобиля, с которого считывалась прошивка."
Немного запутанно для начинающих, другими словами комбик может читать\писать по выбору или только калибровки(32кб), или калибровки + микропрограмма (64кб). В этом случае иммо не затрагивается. Работа "в режиме прямого доступа" - это чтение \запись через бут с разборкой блока..
В области 3 хранится заводской номер блока, калибровок в этой области нет. 32 кб понимают все загрузчики.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-158105
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 622 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Есть 450 т.р. выбираю свой первый автомобиль, пока думаю между KIA и VW Polo. Прочитал отзывы о VW Polo, он понравился больше. Хотелось бы знать мнение форумчан по этому поводу, что есть на рынке лучш
Мотор рено меган сценик2 1.9 DCI 2004\2005 г.в. Очень нужен фулфлеш
блок BOSH 0 281 012 589
8200527725
8200527756
HW SW 1037377282 (вроде такой)
Предистория: скачал через ОБД2 прошивку (файл MEGANcan) эти мозги раз 5...все ок. При заливке первый раз повисло сразу после стирания прошивки...второй и последующие разы на 84% с указанием ошибочноый контрольной суммой и т.д.
Подключил БДМ стянул все что осталось ( не было флеша) прошивка была 110 кб (1111 - образец).
После этого я залил другой флеш (т.к. родного там не было, какой был) вот что получилось (megan read - но авто все равно не видит ECU и не заводится).
Очень нужен полный флеш (bl29\mpv5556\eeprom) чтобы была возможность залить все через БДМ.
meganCAN.rar
11111.rar
megan read.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-169441
итак. результат на сегодня такой. Вычитал рено меган сценик2 2004 г.в. 1.9 DCI edc16c3
Залил в свой блок флеш и mpc а еепром оставил свой. Блок видит, распознает, читает ошибки (изза не совместимости блоков всего 5 ошибок по ЕГР, датчикам давления турбины и атмосферному, температурный датчки и програмирование номеров форсунок - клипом не смог вбить номера) крутит стартером но не заводит.
Оказывается в моем заваленном блоке 1.9 DCI 2005 года с фапом стоит 130 л.с. и более новый мотор который слегка отличается от старого 1.9 ДЦИ 2004 г.в. без фапа (120 л.с.).
Ищется прошивка (меган, сценик и лагуна 2005-2007 г.в. с фапом считанная БДМ100). Готов заплатить.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-169672
Итак то что сейчас залито в блоке. Тоже прилагаю. Слито\залито через БДМ
full flesh with my eeprom.rar
Изменено пользователем alex162
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-169695
Меган Сценик 2002 года.... что там стоит?
там стоит обычный 1.9 ДЦИ 120 л.с. не подходит даже 2004 г.ч. меган сценик. Нужно рено 2005-2007 года с мотором 1.9ДЦИ с фапом 130 л.с
На сегоднешний день проблема в том что блок требует прописки форсунок а через клип я это сделать не могу и как результат он не заводится (мое имхо).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-169868
Neznaju skolko HP no cifri takije kak na nakleike tvoego bloka :post-6:
1.9dci 0281010556 1037362720.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-170199
thank you.
1.9dci 0281010556 а мой 0281012589...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-170213
Renault Scenic II 1.9dCI 0281012589
Renault Scenic II 1.9dCI 120HP 0281012589.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-170265
Спасибо. У меня есть только один вопрос. Я слил полный дапм со сценика 2004 г.в. (ECU bosh 0281 011776) БДМ-ом его сингл файл 366кб. При импортировании скаченного флеша этот сингл файл становится 488 кб. Это нормально? И будет ли работать блок если флеш выложенный на блок 0281012589, мрс555\6 от блока 0281011776 и еепром с родного блока? Что лежит в еепроме по мимо инфы об иммо? может инфа где то дублируется и при несовпадении получается ложная контрольная сумма, несовпадение инфы?
И еще отправлял в польшу прошивку считанную с донора (сценик 2004 г.в. но с моим еепромом она выложена в моем 197 посте) поляк сказал что напоминает "криво" считанную прошивку. Как такое может быть? Считана через БДМ? Тот авто ездит .
Сейчас собрал сингл файл. Кто может посмотреть и проверить он нормальный по контрольным суммам и структуре?
Спасибо за помощь всем кто помогает...надеюсь что все таки реанимирую этот авто.
full flesh with my eeprom22.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-170272
Прошу срочной помощи. Нужна прошивка Full Flash M29F200BB (Thomson) для _EMS3132_ _Siemens_ - S110140203A
Kangoo 1.4 2004
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-171274
RENAULT MEGAN 1.9 TDI F9Q 1998г.
MSA 15.5 BOSCH
нужна прошивка двух флешек В58547(27С010)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-189046
  • 5 недель спустя...
Не смог прочитать комбиком рено логан2011, 1.6 16кл евро4, колибровка 8201093068, кто че скажет и че туда лить!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-196765
Ищу прошивку чтобы Sirius 32N бывшый в употреблении от Рено Клио с мотором K4M 16клапанов сделать "чистым", готовым для репрога дилерским способом с помощью прибора Клип. Дело в том что стянуть прошивку с убитого блока не получается. А хочется сохранить функцию иммо. Чистая прошивка нужна для мотора K7J 8 клапанов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-204460
Чисти блок через иммокиллер а иммо туда само ляжет, и ваще смысл его чистить просто залей туда сток и всё.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-204495
Очень нужна серийная прошивка( full flash) для Логан или Сандеро под Евро-4.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-208103
Подскажите, можно ли откатить с Euro4 на Euro3 Лагуну 2 2002 года двигатель 2.0 IDE (F5R)? Если можно то при помощи чего!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-208403
Здравствуйте.Не найдется ли у кого прошивки на RENAULT LAGUNA 2 1,9DCI номер блока по бошу 0281010482.Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-214304
:post-6:
Renault laguna 1.9DCI 101HP 0281010482 362025.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-214412
Разыскивается Full S110140203A_8200396167 это Renault Kangoo блок EMS 3221 :post-6:
Найдено )))
Renault Kangoo S 110140203A.rar
Изменено пользователем balovnevmaksim
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-228857
Ищу дамп 29F200BB Renault Scenic 1.6 K4M 2003 г.в блок EMS3132 8200298164 S110140000A. Заранее благодарен за внимание!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4444-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-renault/page/10/#findComment-232060
