Прошивки Renault
SlusarSA #179
А действительно. что делать в таком случае? шить чем то другим а не Галето или как. Хотелось бы полностью заменить калибровки двигателя. Или замены вот тех 32кб будет достаточно для полной замены калибров двигателя. Объясните пожалуйста.
Я нашол ответ, цитирую из другого форума:
Из справки комбика:
"Память ЭБУ можно разделить на 4 части:
1.Загрузочная область
2.Область EEPROM
3.Микропрограмма ЭБУ
4.Калибровочные таблицы
В диагностическом режиме Загрузчик позволяет работать либо с областями (3+4), либо с областью (4) (если выбрана работа только с калибровками).
В режиме прямого доступа к ЭБУ, Загрузчик, при выборе работы с полным образом памяти (не только с калибровками), производится чтение всех 4х областей памяти ЭБУ. При записи, если не выбран режим работы с калибровками, производится автоматическое определение загруженных областей и программируются только загруженные области в порядке уменьшения. Таким образом, если в загруженном файле область (1+2) окажется не заполнена (код FF), записаны будут только области (3+4). Однако, если окажется заполненной область (1), то будут записаны все области (1..4).
При работе стоит учесть, что считанный в режиме прямого доступа полный образ памяти ЭБУ будет содержать область (2), содержащую информацию об иммобилизаторе. При записи такого образа в другой ЭБУ, он станет привязан к иммобилизатору автомобиля, с которого считывалась прошивка."
Немного запутанно для начинающих, другими словами комбик может читать\писать по выбору или только калибровки(32кб), или калибровки + микропрограмма (64кб). В этом случае иммо не затрагивается. Работа "в режиме прямого доступа" - это чтение \запись через бут с разборкой блока..
В области 3 хранится заводской номер блока, калибровок в этой области нет. 32 кб понимают все загрузчики.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 644,6 тыс
  • Renault тюнинг прошивки, кому нужно пишите в личку еще есть. Renault_Kangoo 1.9DCI_edc15_354479_.rar Renault_laguna_1.9DCI_edc15_362479_.rar Renault_Master_2.5DCI_edc15_368928_.rar Renault_Trafic_
  • очень нужна прошивочка стоковая на Рено Кангу двигательK7I 1.4л блок EMS3132 E-2
  • Во народ чудит, в теме про рено выбирает кия или факсваген
Мотор рено меган сценик2 1.9 DCI 2004\2005 г.в. Очень нужен фулфлеш
блок BOSH 0 281 012 589
8200527725
8200527756
HW SW 1037377282 (вроде такой)
Предистория: скачал через ОБД2 прошивку (файл MEGANcan) эти мозги раз 5...все ок. При заливке первый раз повисло сразу после стирания прошивки...второй и последующие разы на 84% с указанием ошибочноый контрольной суммой и т.д.
Подключил БДМ стянул все что осталось ( не было флеша) прошивка была 110 кб (1111 - образец).
После этого я залил другой флеш (т.к. родного там не было, какой был) вот что получилось (megan read - но авто все равно не видит ECU и не заводится).
Очень нужен полный флеш (bl29\mpv5556\eeprom) чтобы была возможность залить все через БДМ.
meganCAN.rar
11111.rar
megan read.rar
итак. результат на сегодня такой. Вычитал рено меган сценик2 2004 г.в. 1.9 DCI edc16c3
Залил в свой блок флеш и mpc а еепром оставил свой. Блок видит, распознает, читает ошибки (изза не совместимости блоков всего 5 ошибок по ЕГР, датчикам давления турбины и атмосферному, температурный датчки и програмирование номеров форсунок - клипом не смог вбить номера) крутит стартером но не заводит.
Оказывается в моем заваленном блоке 1.9 DCI 2005 года с фапом стоит 130 л.с. и более новый мотор который слегка отличается от старого 1.9 ДЦИ 2004 г.в. без фапа (120 л.с.).
Ищется прошивка (меган, сценик и лагуна 2005-2007 г.в. с фапом считанная БДМ100). Готов заплатить.
Спасибо.
Итак то что сейчас залито в блоке. Тоже прилагаю. Слито\залито через БДМ
full flesh with my eeprom.rar
Изменено пользователем alex162
Меган Сценик 2002 года.... что там стоит?
там стоит обычный 1.9 ДЦИ 120 л.с. не подходит даже 2004 г.ч. меган сценик. Нужно рено 2005-2007 года с мотором 1.9ДЦИ с фапом 130 л.с
На сегоднешний день проблема в том что блок требует прописки форсунок а через клип я это сделать не могу и как результат он не заводится (мое имхо).
Neznaju skolko HP no cifri takije kak na nakleike tvoego bloka :post-6:
thank you.
1.9dci 0281010556 а мой 0281012589...
Renault Scenic II 1.9dCI 0281012589
Спасибо. У меня есть только один вопрос. Я слил полный дапм со сценика 2004 г.в. (ECU bosh 0281 011776) БДМ-ом его сингл файл 366кб. При импортировании скаченного флеша этот сингл файл становится 488 кб. Это нормально? И будет ли работать блок если флеш выложенный на блок 0281012589, мрс555\6 от блока 0281011776 и еепром с родного блока? Что лежит в еепроме по мимо инфы об иммо? может инфа где то дублируется и при несовпадении получается ложная контрольная сумма, несовпадение инфы?
И еще отправлял в польшу прошивку считанную с донора (сценик 2004 г.в. но с моим еепромом она выложена в моем 197 посте) поляк сказал что напоминает "криво" считанную прошивку. Как такое может быть? Считана через БДМ? Тот авто ездит .
Сейчас собрал сингл файл. Кто может посмотреть и проверить он нормальный по контрольным суммам и структуре?
Спасибо за помощь всем кто помогает...надеюсь что все таки реанимирую этот авто.
full flesh with my eeprom22.rar
Прошу срочной помощи. Нужна прошивка Full Flash M29F200BB (Thomson) для _EMS3132_ _Siemens_ - S110140203A
Kangoo 1.4 2004
Спасибо.
RENAULT MEGAN 1.9 TDI F9Q 1998г.
MSA 15.5 BOSCH
нужна прошивка двух флешек В58547(27С010)
  • 5 недель спустя...
Не смог прочитать комбиком рено логан2011, 1.6 16кл евро4, колибровка 8201093068, кто че скажет и че туда лить!
Ищу прошивку чтобы Sirius 32N бывшый в употреблении от Рено Клио с мотором K4M 16клапанов сделать "чистым", готовым для репрога дилерским способом с помощью прибора Клип. Дело в том что стянуть прошивку с убитого блока не получается. А хочется сохранить функцию иммо. Чистая прошивка нужна для мотора K7J 8 клапанов.
Чисти блок через иммокиллер а иммо туда само ляжет, и ваще смысл его чистить просто залей туда сток и всё.
Очень нужна серийная прошивка( full flash) для Логан или Сандеро под Евро-4.
Подскажите, можно ли откатить с Euro4 на Euro3 Лагуну 2 2002 года двигатель 2.0 IDE (F5R)? Если можно то при помощи чего!
Здравствуйте.Не найдется ли у кого прошивки на RENAULT LAGUNA 2 1,9DCI номер блока по бошу 0281010482.Спасибо.
:post-6:
Renault laguna 1.9DCI 101HP 0281010482 362025.zip
Разыскивается Full S110140203A_8200396167 это Renault Kangoo блок EMS 3221 :post-6:
Найдено )))
Renault Kangoo S 110140203A.rar
Изменено пользователем balovnevmaksim
Ищу дамп 29F200BB Renault Scenic 1.6 K4M 2003 г.в блок EMS3132 8200298164 S110140000A. Заранее благодарен за внимание!
