VW LT 28, 2.5 diezel, 1999г.в. Нужна пара
..собственно сабж.
в иммо 0D62J
в моторе ещё не определился... что
на данном авто пара не нужна делается VCDS по дяди россу
и ключи тоже пишутся?
т.е. в иммо залить рабочую прошивку, затем VCDS на машине через дырку сделать адаптацию?
Но 05-ю мотю все равно читать и или руками Темик, или логин и дальше VCDS.
Моторный оставьте в покое.
А что же могло случится с вашей прошивкой?
Легко,при наличии логина.
Изменено пользователем aka4
утеря ключей
машину притянули от "мастеров" которые пытались вычитать мото. дамп слетел. как выяснил читали юпой.
оранжем сейчас считываю -одни ff
дамп моти есть (посторонний)
вот дампик живого иммо LT 28
IMMO 0D62J.rar
в мотю залил
ключик сделал.
для адаптации с моторником логин понадобится?
этот дампик больше похож на спринтер,а не на LT
возможно. сам имошник такой же.
но на спринтерах другая маска 0J66D
IMMO 0D62J.rar
в мотю залил
ключик сделал.
для адаптации моторного пин не нужен, пин нужен для записи ключей VCDSом
как делать тут смотри http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer#Immobilizer_Generation_2
тип иммо 2
иммо то как в спринтере,тока дамп в LT другой,хотя ключи там же
к сожалению мне нисчем сравнивать.
дампов спринтера много а вот vw нет. дали дамп -сказали от LT.
появились сомнения.....
... а машина в 70ти км. от меня
может поделитесь заведомо точным (от LT 28) дампом?
Имошник на столе подключи к вагкому и проверишь оно или не оно это.
Ваш дамп не похож на дамп LT. По номеру блока иммо похоже, что у Вас LT35 (но это не важно).
Такой дамп с другого форума должен подойти, пин к нему в личке. Если что есть другой.
temic hc05 0d62j.zip
Проблема актуальна.
VCDS прекрасно конектится с иммо и моторником тоже.
По иммо ошибок нет.
по мотору engine start bloked immobilizer -не трётся
адаптации по "00" каналам -результата не дали
пробовал перезаписывать ключ (логин есть) - не помогло
покажи что в иммо в измеряемых величинах
и 00 в моторном тоже попробуй
Изменено пользователем www23
Рабочая пара, пароль в личке...Пара.rar
