Всем привет, позвонил друг, сказал, что машина ни с того ни с сего перестала нормально заводится, на ХХ не работает, троит, работает нормально после 2500 об/мин. Со слов хозяина якобы был плохой контакт на одной из клемм аккумулятора, но работать нормально перестала до обнаружения этого. Машину посмотреть могу только ЕЛМ. Или надо искать спеца? Может надо сброс какой сделать. Приму любую помощь.
Посмотри ЕЛМ начни с этого, а там свечи провода
Смотри компрессию бывало даже при пробеге 9 тыс кольца залегают
и цепь у них при пробеге от 80 000 перескакивает запросто ( был прицендент )
Машинка приехала, чуть позже пойду смотреть фазы. Может у кого есть картинка установки цепи?
А что я увижу ЕЛМом? Чек гаснет как положено или сравнивать с типовыми параметрами? У меня их нет.
Пипец от вопроса, что я увижу елмом???Мож ошибку какую)))
Alfa, за схему спасибо. Открыл клап. крышку, вопрос - может ли прогибаться цепь при не заведенном моторе? И еще, надо ли мне полностью снимать лобовую крышку? Метки вроде по сторонам как на схеме, конечно, на них нет нужных мне темных звеньев цепи. Меня больше удивил большой прогиб цепи. Этот прогиб я сделал пальцем.
Почитал форуме сидоводов, якобы отказ натяжителя. Полезу дальше снимать переднюю крышку. Тему, наверно, надо в железо переносить.
Разобрал, на родной цепи не увидел темных звеньев для установки фаз. Может кто разбирал, подскажите должен ли фиксироваться шток натяжителя и не уходить назад, а то на этой машине уходит? Мне надо хозяину сказать какие запчасти заказывать. Думаю, что цепь и натяжитель однозначно, все равно вскрыли.
привет1 А все таки, что сканмастер показал? для чего цепи необходимо снимать было? можно ещё и голову до кучи перебрать, клапаночки притереть, колечки поменять, друг наверняка обрадуется!!! :emot64: :emot64: :emot64:
Тут не ищут лгких путей, сразу ремонт мотора, после ошибки и в конце заменим свечку или катуху.)))
Пусть берёт сразу новый двигатель, секономит на ремонте и запчастях.
Разобрал потому, что провис цепи очень большой и все-таки порекомендую для начала заменить цепь и натяжитель, а после этого все остальное. А друг в курсе, что денежек немного надо вложить.
Цепь я еще не снимал, только лобовую крышку, мне не нравится натяжитель, он наверно должен быть зафиксирован собачкой, а он не фиксируется, но опять же, почитав на форуме сидоводов прихожу к выводу, что лучше все-таки цепь и натяжитель менять. Мотор не очень чистый, нагара не много, но он есть.
PS. Диагностику не подключал, сразу стал разбирать, хотя может и надо было бы, но сейчас уже поздно руками махать.
Изменено пользователем виталий д
имхо на эвакуатор и к мастеру с оборудованием будет дешевле :36_13_7:
Не пойдет.
а компересия сколько ? мерили вобще??
Ещё раз прочёл первое сообщение, там сказано,что нормально работает после 2500, нет ХХ,протрой. Я представил, как бедет после замены цепи, что тогда будем разбирать?
при перескоке цепи характерный рокот , обращающий на себя внимание
натяжитель от давления масла работает , та чека выдергивается после установки гидронятяжителя и натяжки цепи по меткам , обратно чеку вы уже не вставите
цепь не снимайте , а пригласите моториста с опытом в таком моторе ( дешевле другу выйдет )
Компрессию не мерил, но фазы скорей всего сбиты, цепь дрягается как хочет. На старой цепи нет темных звеньев для установки, вот и кумекаю как их выставить. Также по приведенной выше схеме, темные звенья должны быть на метках звездочек распредвалов, а еще две метки должны сходиться в середине, параллельно плоскости ГБЦ. Их на звездочках тоже не увидел.
Ну как нормально, так чтобы в гараж заехать.
Рокот был и приличный, а моторист я и сам нормальный.
По чеке: чека, как я понимаю, это фиксатор натяжителя, т.е натяжитель вышел на некоторое кол-во зубов, а фиксатор его зафиксировал и не дает уйти назад, а у меня ходит и туда и сюда.
я думаю если фазы сбиты то и компресия будет не внорме поправте меня если я не прав
