Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор Прав, но сейчас надо выставить цепь и что то решить с натяжителем.
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор Я тут посчитал з/ч надо на 3800 руб. Это си цепь и натяжитель и башмаки и кой какие прокладки, не очень великие деньги.
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор Хозяину сказал, сегодня закажет з/ч. Поставим, а от этого спляшем. Всем спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Alfa, за схему спасибо. Открыл клап. крышку, вопрос - может ли прогибаться цепь при не заведенном моторе? И еще, надо ли мне полностью снимать лобовую крышку? Метки вроде по сторонам как на схеме, конечно, на них нет нужных мне темных звеньев цепи. Меня больше удивил большой прогиб цепи. Этот прогиб я сделал пальцем. по третей фотке видно, что вал убежал...но там стоит система регулировка вала может из-за него...
Опубликовано 8 октября, 201312 г. Автор Запчасти приехали, вечером начну собирать. По результатам отпишу, надо будет- снимем головку, как говорится, семь верст не крюк.
Опубликовано 11 октября, 201312 г. Автор Всем привет, т.к. приехали не те маслосъемные колпачки, сборку пришлось отложить. Сейчас собрал весь механизм ГРМ и хочу прокруткой стартером накачать давление масла. Вопрос такой: можно ли, отсоединив общий разъем от ИКЗ крутить стартером или все-таки собирать полностью?
Опубликовано 12 октября, 201312 г. Автор Машина уехала, проблема была в цепи и натяжнике. Всем спасибо за советы и помощь, тему можно закрывать.
