виталий д Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 Прав, но сейчас надо выставить цепь и что то решить с натяжителем.
виталий д Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 Я тут посчитал з/ч надо на 3800 руб. Это си цепь и натяжитель и башмаки и кой какие прокладки, не очень великие деньги.
Slavik k Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 это если цепь перескочила но клапана не пострадали .....
виталий д Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Опубликовано 7 октября, 2013 Хозяину сказал, сегодня закажет з/ч. Поставим, а от этого спляшем. Всем спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
bmwti Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 отпишитесь пожалуста интерестно чем кончится дело
Ричи Рич Опубликовано 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 Alfa, за схему спасибо. Открыл клап. крышку, вопрос - может ли прогибаться цепь при не заведенном моторе? И еще, надо ли мне полностью снимать лобовую крышку? Метки вроде по сторонам как на схеме, конечно, на них нет нужных мне темных звеньев цепи. Меня больше удивил большой прогиб цепи. Этот прогиб я сделал пальцем. по третей фотке видно, что вал убежал...но там стоит система регулировка вала может из-за него...
виталий д Опубликовано 8 октября, 2013 Автор Опубликовано 8 октября, 2013 Запчасти приехали, вечером начну собирать. По результатам отпишу, надо будет- снимем головку, как говорится, семь верст не крюк.
виталий д Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Опубликовано 11 октября, 2013 Всем привет, т.к. приехали не те маслосъемные колпачки, сборку пришлось отложить. Сейчас собрал весь механизм ГРМ и хочу прокруткой стартером накачать давление масла. Вопрос такой: можно ли, отсоединив общий разъем от ИКЗ крутить стартером или все-таки собирать полностью?
виталий д Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Опубликовано 12 октября, 2013 Машина уехала, проблема была в цепи и натяжнике. Всем спасибо за советы и помощь, тему можно закрывать.
