K-TAG ECU Programming Tool что за зверь?
Поддерживает MEV 17.2, 17.2.2, 17.4.2, 1746, 946, MEVD 17.2, 17.2.2
Получается MEV 17.4.2 K-Tag ом можно сделать? Просто он также заявлен Kess-ом V2 (даже схема там есть), но у меня ничего не получилось. Это схема значит от К-Tag?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-501660
  • Ответов 93
  • Просмотры 31,6 тыс
Kess через диагнозу работает с 17.4.2, а K-TAG со вскрытием через Boot-Tricore (по мне надежней)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-502195
Схема у тебя, скорей всего, от K-TAG. Kess, думаю, тока заливать может через OBD. Так что если прошивка не проверена и нет считанного оригинала (K-TAGом)- рисковать не стоит
Изменено пользователем Dimagnostik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-502241
Дело в том, что по ОБД Кесс не берет MEV 17.4.2. Пробовал с модулем трикоре, соединял все по их схеме, видимо на самом деле эта схема от к-таг, хотя они дают данную схему для Кесса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-502676
Попробуй считать Kessom, переведя "вручную" в Boot, как на фото. Обычно необходимо замкнуть 145, 167 и 174 контакты через отдельные резисторы 0.51..1.5кОм на массу ЭБУ, а 173 контакт - через резистор на +3.3В (контакты Vddp процессора).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-503906
Сделал все с помощью K-Tag. K-Tag рулит!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-548840
Вскрытие всегда рулит! Kess без K- Tag пустая трата ( если не оригинал)
Рад что перепрошил :)- долго однако :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-549862
читал котлетой 2 трикор с этого блока всё гуд дамп есть с MEV 17.4.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-552325
Друзья! У меня следующая проблема:
Считал с помощью K-Tag прошивку BMW 3 er, 320 xd, 184 л.с. Все было норм - проверил и читает и записывает.
Потом решил перепрошить ЭБУ модифицированной прошивкой, но,не смог перепрошить! Пишет, чтобы я проверил связь или power. В общем я в легком шоке- не могу понять что случилось. Проверил 20 раз подключение, 10 раз перепаял проволоку BOOT, но такая же хрень... Решил попробовать это сделать с помощью Kess V2 + модуль Tricore, но, такая же ситуация... Не могу понять в чем дело. Может кто подскажет, и кто сталкивался с такой проблемой? ЭБУ работает нормально - поставил на машину и без проблем завел. Может его как то на boot режим над переводить? Хотя в описании ничего про это не нет.
Очень срочно надо, помогите пожалуйста, кто знает....((
Изменено пользователем doctor+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553093
Какой блок? Где скрины экрана?
"Может его как то на boot режим над переводить?" :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553548
Блок EDC17 DDE8 C41.
Скрины, к сожалению, не сделал. Но нет связи с блоком. Хотя, ранее, считал и записывал без проблем.
Ранее ничего никуда не переводилось)
Все работало нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553593
Посмотри вложение...
ENU_EDC17_DDE8_BMWMINI.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553719
Спасибо, но я именно этим и пользовался!
Мой блок там Plug-in 220: EDC17C41 IROM TC1797 MINI (click to expand)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553723
Вот такая ошибка выскакивает при попытке считать с блока.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-553889
Хе, попробовал считать прошивку с блоке MEV17.4.2, который уже чипанул - его тоже не читает.
Это пизнес К-Тагу или ....какая то другая причина еще может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-554002
Вообщем разобрался, чему безумно рад!)
Спасибо всем кто откликнулся!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-555059
Так опиши что было .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-555652
Жена, когда убиралась, провода Kess V2 и K-Tag смешала . На вид же они одинаковые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-557453
У кого-нибудь есть инструкция по К-Таг? Китайцы упорно молчат.
Просто в комплекте куча шлейфов, хочется узнать, об их применении.... Также хотелось бы услышать о работе с разъемами, которые используются со столом для позиционирования...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-562092
Прошу прощения, в хелпе кое-что обнаружил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44469-k-tag-ecu-programming-tool-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/page/2/#findComment-562118
