Опубликовано 6 октября, 201312 г. Всем здрасти, достался мне такой блок, подключаю к загрузчику - реакции ноль, включаю диагностику лампа ГР горит в пол накала, разобрал, плата не паяна, вся в лаке, вскрываю обратную сторону и вижу перегоревшую дорожку между 14 и 19 пином (на фото), востановил, лампа ГР горит как и все, но блок также не читается и пишется, проверил варисторы, целые, обнаружил что звонится один красный коньдёр (если не ошибаюсь), (обвёл на фото) выпаял его, контакты также звоняться.
Опубликовано 6 октября, 201312 г. Автор может кто сталкивался с такой бедой, сейчас выпаял стабилизатор 7 ножковый, коньдер также между собой коротит
Опубликовано 6 октября, 201312 г. 99% процессор умер. Там не только проц, пытался починить такой, и проц перпаивал( мёртвый был- проверил на другом блоке) - выкинул.
Опубликовано 6 октября, 201312 г. Контакты 26 и 46 или 10 и 30 ? Изменено 6 октября, 201312 г. пользователем JohnFirst
Опубликовано 6 октября, 201312 г. Если 10 и 30 звонятся с 37 ногой то как минимум проверь электролит с20 . janvar511.pdf Изменено 6 октября, 201312 г. пользователем JohnFirst
Опубликовано 6 октября, 201312 г. проц под замену,снимаем проц, смотрим есть ли КЗ, если есть,поднимаем крайнюю правую ногу 5в стабилизатора, меряем есть ли там 5в при подключенном блоке, если есть то стаб остался жив, теперь эту ногу соединяем с посадочным местом на плате через маломощьную лампу, и смотрим какая микра греется, поднимаем подозрительную, смотрим КЗ и тд ЗЫ-как правило если шибануло 5в стаб и его обвязку, то флеш и hip под замену, в редких случаях еппром и драйвер ГР,бензонасоса Изменено 6 октября, 201312 г. пользователем nerd
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Прилетело питание на массовые провода датчиков. Обычно при таком раскладе кто не спрятался тот и сгорел ( проц, драйвера, стабилизаторы и прочее.) У меня был всего один блок который после подобного выжил.
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Прилетело питание на массовые провода датчиков. Обычно при таком раскладе кто не спрятался тот и сгорел ( проц, драйвера, стабилизаторы и прочее.) У меня был всего один блок который после подобного выжил. Как правило ( умельцы) подают питание на колодку датчика температуры , после чего летит эта дорожка и дальше все остальное. Блоков 6 приносили по такой методике проверки работы вентилятора.
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор Всем большое спасибо, что откликнулись, пересадил проц с микаса 7.1 и блок ожил)
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Как правило ( умельцы) подают питание на колодку датчика температуры , после чего летит эта дорожка и дальше все остальное. Блоков 6 приносили по такой методике проверки работы вентилятора. +100%
