Опубликовано 7 октября, 201312 г. проблема с третьим паджериком, датчик температуры живет своей жизнью, то упадет, то подскочет до верха. датчик температуры на двигле новый, провод прозвонил под напругой, обмотки датчика проверил, залил другой дамп в еепром, доро жки до платы на которой проц стоит проверил, ничего не помогает. все остальное работает, куда еще лезть, подскажите пожалуйста?
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Был похожий случай с лансером 9, симптомы абсолютно те же. Разобрал панель и под лупой нашел микротрещину в пайке резистора. Пропаял поставил проблема исчезла. Изменено 7 октября, 201312 г. пользователем electron_1984
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Там привода стрелок как на Мазда 6 Как вариант - какое-то "солнце" полезло светодиод какой нибудь заклеить и сняло стрелку с оськой...
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора.
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор Там привода стрелок как на Мазда 6 Как вариант - какое-то "солнце" полезло светодиод какой нибудь заклеить и сняло стрелку с оськой... нет, с этим все впорядке! Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора. а вот это уже скорее всего и есть причина, дороги все просмотрел, все места пайки пропаял, проблема не ушла, попробую процик прогреть... если не поможет, тогда будем наверное менять.. на сколько сильно его греть? при какой температуре? и еще вопрос, чем проц шить, и где прошиву можно взять, если ту считать по каким либо причинам не получиться? Изменено 7 октября, 201312 г. пользователем hrus
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Сталкивался с такой проблемой не однократно, дохнит проц у них , иногда сильный прогрев процессора помогает но не надолго. замена платы либо процессора. у меня тоже было проц сдох, но при этом не работало ничего. Ни стрелки( все) ни индикация. В данной теме говорится, что все работает, кроме указателя температуры... Поэтому делается адекватный вывод, что если индикация пробега отображается на дисплее, а тем более считает - то это не проц. При мертвом прцессоре работать ничего не будет. не может же его часть не работать? :) Мое мнение, что проблема с проводкой. раз указатель то поднимается, то опускается значит где-то мандят контакты. Как вариант в разъеме Dash. Тем более, что установлено, что проблема не в дампе..
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Не кого не слушай, проц дохлый 100%, только время зря потеряеш. при дохлом проце не будет показывать пробег. Это 100%
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор как я понял, проц полостью не дохнет в данной ситуации, а скорее всего дохнет его вывод в нутри корпуса на данный датчик?! поэтому можно объяснить решение проблемы по средством прогрева данного устройства)))то что не проводка и не контакты в приборке это 100%, я вытащил колодки которые вмонтирваны в панель и подключил разобранную приборку, со снятой клеммой аккумулятора подал минус через провод который идет к датчику температуры, подключил к плюсу лампочку от стопов 24 watt, а второй вывод лампочки подпоял через диод к дорожке которая после разъема идет к процу и накинул тестер, лампочка загорелась а на тестер было 12, 5 вольт, это говорит о том, что никаких потерь по напряжению через всю систему соединений нет.все остальное тщательно проверенно, отсюда вывод..... Изменено 7 октября, 201312 г. пользователем hrus
Опубликовано 7 октября, 201312 г. вывод в том что порт проца подгорел по входу... и на этом входе стоит (внутри проца) стабилитрон на защиту от превышения предельно допустимого напряжения и коротнул вход на землю... хотя почему тога неадекватное поведение стелки? она должна в таком варианте сидеть на нуле... Проверь , подумай и как вариант раньше в некоторых устройствах спасали вход подачей напряжения с током способным выжечь стабилитрон коротнувший на землю , но результат 10х90% 10 что оживёт 90 что останеться таким же или вообще сдохнет....
Опубликовано 7 октября, 201312 г. Автор если он совсем сдохнет, то клиент на г... изойдет! он и так опечален ситуацией. попробую прогреть для начала, и буду процик искать для замены. все таки ее надо победить, что б все труды даром не прошли....
Опубликовано 7 октября, 201312 г. проц там спецзаказ под конкретное изделие... и я сомневаюсь что кто то продаст проц на паджеро выпаяв его из панели...
Опубликовано 26 июля, 20205 г. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков t°C ОЖ отвечает за стрелку на приборке, верхний одноконтактный или тот, что чуть ниже двухконтактный? Ранее пропаял плату, заменил сопротивления и всё показывало-работало отлично. Менял турбину и сливал антифриз. После этих процедур стрелка ОЖ вообще никак не реагирует...лежит внизу....
Опубликовано 27 июля, 20205 г. 12 часов назад, Денис СХ-7 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков t°C ОЖ отвечает за стрелку на приборке, верхний одноконтактный или тот, что чуть ниже двухконтактный? Ранее пропаял плату, заменил сопротивления и всё показывало-работало отлично. Менял турбину и сливал антифриз. После этих процедур стрелка ОЖ вообще никак не реагирует...лежит внизу.... По идее однопроводной на приборку
