Всё вобщем-то в названии темы , чем смотать ! По диагностике на данный момент есть приборы которые справяться ???
Прошу модератора поправить в названии темы год выпуска авто на 2011 год - (опечатка вышла написал 201 вместо 2011 года )
Спасибо !
Изменено пользователем SERGEII 2011
  • Ответов 42
DS3+ точно делает. Делал 2011 года(правда про дубли не уверен), но пробег загорелся нужный. Есть обновы для энигмы точно, DP3 наверное тоже. Ну и знакомый коллега из Владимирской области недавно хвалился, что сделал эту машину, по-моему, даже 12 года выпуска дигимастером. Надеюсь, что шутка.
а ну и как всегда, наверное, есть энтузиасты, кто делает в рукопашную
Изменено пользователем Lubotin
Если делать с разбором панели - стрелы нужно снимать и что там стоит за память ?
Если делать с разбором панели - стрелы ныжно снимать и что там стоит за память ?
Я думаю, что если попробывать в рукопашную ничего плохого не случится. Внутри 95320 с NEC процем. Максимум дубль если есть активный.
Там могут стоять вот эти: TRANZIT 24с16 , 93с66, 93с76 и 95320 с NEC ???
Жаль - если НЕК под него оборудования не имею.
если в последнем кузове, то NEC, к сожалению. Сними панель и посмотри, там вроде нет гемороя. И нам расскажешь, сфотографируй..
Делал недавно руками, 2011 diesel на палке, 93с76! Стрелы легко. Изменено пользователем Alex888
Спасибо ! Завтра принесут панель - посмотрю ! Чтобы увидеть что за микросхема стрелы нужно снимать ? Стрелы как я понял снимаются легко ? Тянуть вдоль по Оси не крутя их ?
Крутить не надо. Поддень, вверх. Тока метки поставь, как стрелы стояли.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех, 2007 форд без тахографа, всё не решаюсь тахой смотать, потянет или сломает панель
Опыт есть руки заточены, пока не завалил ни одной панели, но вот с тахой какой то страх лежит внутри
"но вот с тахой какой то страх лежит внутри" - обычным прогером. чтобы бес страха. :-)
Чтобы не переживать в момент нажатия кнопки на тахе, лучше потратить 10 минут на снятие/разбор щитка, там все четко и легко, а когда есть бекап попробуй тахой
и ваши расценочки в студию плиз
Кто нибудь крутил тахой транзиты 7 года, клиент не торопиться, пока упы нету пока
Интересно что такое бекап, опыт опыт только по5 для раша, и таха для немцев, а вот америкосы думаю какой преобресть но упу буду брать это 100%
По поводу расценок тоже интересно, я думаю по годам брать чем новее тем дороже с 2 рублей и выше
Через ОБД точно не делаеться этот год внутри вроде 93с76 все просто разобрал собрал в чем проблема
Проблема в том ,что через ПО5 у него смотать не получится)))
Короче говоря снимай , разбирается очлегко.
Меня больше всего интересен вопрос, приготовил Tach0 2008 но им можно смотать, возьмёт ли он его?.
Можно ли тахой смотать?
Проблем нет, просто тахой ни разу не мотал, вот и хочу спросить у знающих можно ли им , прочитает ли таха транзит и был ли у кого обыт тпхп и транзит :emot37:
