Обсуждение модуля Renault
ELM 327 блок ems3132.
Заметил если ScanMaster-ELM невидит эбу то и опендиаг тоже.скантроник 2 без проблем !
  • Ответов 83
  • Просмотры 44,1 тыс
Хм. Интересно. У скантроника вроде свой адатер? Могу заключить, что проблема кроется в ЕЛМе. Попробуйте обычный к-лайник. И также попробуйте принудительно замыкать К и L линии. К концу недели также выйдет обновление. Кое-что там изменено, добавлено :)
ScanMaster-ELM некоторые логаны видит какието нет.к-лайник пробовал,тоже не видит.замыкать К и L не пробывал.
Сегодня попробовал Меган 2008 г. Не увидел ни один блок. Соединение проходит, адаптер моргает, пишет ошибка выполнения. Там вроде и КАН и К-линия есть. Чё не так делаю?
2008 год. Скорее всего там кановский блок стоит. В модуле пока нет. В следующем обновлении появится.
На всякий случай лог сохраните и скиньте мне.
Изменено пользователем ViViseKtor
меган2.rarЗдравствуйте Виктор. Диагностика Меган-2 не получилась. Адаптер К-лине (да и ELM тоже самое) ,выскакивает надпись -запрос не выполнен .а в низу данные получены.Кроме паспорта больше ни чего не видит. Машина 2006г. 1,6л 16 клап.
Лог прилагаю.
Лог прилагаю.
Хм. А не в курсе что за блок там стоит? Что-то по логу не могу понять?
предпологаю sagem 3000.
Ну так Sagem ведь диагностируется по CAN насколько я в курсе. Для мегана2 пока не добавил диагностику по CAN :(((( Постараюсь добавить в ближайшее время.
сегодня попытался связаться с контроллером сандеро не получилось.При попытке при помощи ScanMaster-ELM связь появилась что за беда .ELM 327
добрый вечер, пробовал коммерч. версию 1.6.3 не увидела рено логан, очень печально, за что отдаем деньги!!!
модули активированы рено и хендай, подключался через опен порт и елм 327, ОЧЕНЬ СЫРАЯ ПРОГРАММА(((
ukman1980
профиль заполни !
за/на такие деньги ,- можешь купить от Клипа OBD разьЁм
ukman1980
профиль заполни !
можно много чего за деньги купить, если оно этого стоит, по поводу профиля там я думаю вопросов не должно быть, модер есть для этого!!!
можно много чего за деньги купить, если оно этого стоит Вот именно! Сценик 2002 Г. ДВС 1,6/16 взял нормально. Ошибки читал,тер. Дату смотрел. Тот же автоком-чего то больше кажет,чего то мьеньше. Жаль лог не сохронял и эбу не помню.
Изменено пользователем ППВ
Вот у меня первая проблема появилась. Рено меган 2 2008 год. ОД вроде подключается, пишет "данные получены", но данных нет. Ничего не отображается, просто чёрточки. Ошибки тоже не считывает. Считал только паспорт.
Контроллер s 3000 CAN. Подключился другой прогой без проблем.
Адаптер елм 327 оригинал.
Завтра будем снова мучить, могу лог записать.
Бесплатная версия программы вообще не подключится к эбу или имеет ограниченный функционал?
Ошибки можно считать и сбросить в бесплатной версии?
Логан - ems3132
Изменено пользователем salexman
Логан - ems3132
Всё правильно с бесплатной версией работать не будет
Логан - ems3132
В бесплатной нет доступа к модулям иномарок.
Кто пробовал даным модулем читать доп оборудования(авс,пб) и на каких авто?
